Senking av Golf III
prosessoren
Har planer om å senke min 94 mod, 1.8GL.
Ser de har senkesett u/dempere på autospar til 999,-
Men hvordan er det å bytte dempere ? Kan man gjøre dette selv ?
Må man ta hjulstilling/eller spissing etterpå ?
Noen som vet hva de vil koste sånn ca hos et verksted, hvis det er for kompliseert å gjøre selv ?
først og fremst.. jeg har ikke gjort dette.. :P
du må vel jekke den opp og sette den på bukker.. for sikkerheten..
av med hjulet må du..
og for å ikke slå ut tenna bonde bruker du noe som heter fjær/fjørklemmer... som holder fjæren/fjøren i sammenklemt stilling.. :)
94 Pug405GTX
x -86 VW Golf CL
når du senker så for du det du betaler for som regel, kjøp heller komplett, ellers så ender du nok med å kjøpe 4 nye demepere etter en kort stund da de demperne som sitter på nå er vandt til å jobbe i et vist område og når det blir forandret er det som å be å få lekasje på utstyret..
det er igrunnen ikke så veldig vanskelig, men du BØR ha tilgang til en løftebukk..der bilen henger opp i luften...anbefaler deg IKKE å begynne med et "skifte dempere i garasjen prosjekt"...
da blir det fort mye banning og knøling.
få lånt de et verksted..da trenger du bare
en kompis til å hjelpe
2 fjørklemmer ( ikke bruk bare en)
lufthammer (dunke) bruk med vett
rustløse spray..skruene sitter sikkert som faen
ha i bakhånd en gripetang ( tang med tenner som biter)
div. piper av størrelser, 17,19,21 og 24 om e ikke huska feil.
umbrako nøkkel og en langpipe som du kan tre umbrakoen GJENNOM for å holde igjen( til bruk på fremre dempere)
ellers får du ha lykke til...og en ting til
ver tolmodig.....for du kan møte på rimelig grinete og vansklige skruer og muttre....så ta det rolig og kontollert..
orginal utvendig bortsett fra 8x17" TSW Kyalami,lakkerte plast detaljer.Chippa 2.8 motor,senk(50mm) og klare lykter rundtom inkl. hella grøft/blink-lys
