Problem med installasjon av anlegg i bil
duxx0
Bil: Toyota Carina II dx (1983 :P )
Vanlige pioneer anlegg...
bruker adapter fra gammel port til iso-standard, men får ikke strøm til anlegget. Har ikke voltmeter så jeg får ikke målt om det er feil med adapter eller om det ikke kommer strøm i det hele tatt :(
Men sigarettenneren som er plassert ved sidenav fungerer som bare det..
Noen som vet hva som kan være gærent (har prøvd å koble batteri<->batteri, acc<->acc og batteri<->acc, acc<->batteri (ledningene altså) uten resultat.
Så noen som vet hva som kan være galt, evt noen som vet steder (ikke så alt for langt fra tåsen/storo området som driver med slikt og kanskje kan finne ut/fikse det)?
Internetporrmissbrukare
Kjør hardt, kjør stil, kjør bæbu-bil :D
Dra innom Torshov Bilrekvisita og spørre?
`93 Sierra 2,0i clx (For tiden med ett stort hull i motoren)
2005 - Opel Movano 2,5 CDTi Aut. Mottatt 25 Juli- 05.
x `01 Citroen Jumper "Den Franske Baguetten" --> Solgt
x `87 Sierra 2,0 --> Solgt
x `90 Sierra 2,0 --> Vraket/spiker
x `01 vw LT 35 --> Solgt/firma
x `93 Golf 1,8 ---> Solgt
x `84 340 ---> Vraket/spiker
x `87 626 ---> Solgt
x `84 929 ---> Solgt
var der... de sa at de ikke drev med bilstereomontering så de ikke kunne hjelpe meg...... *hoste*
Originally posted by Mr.Stream
Har du sjekka at det er jordingsledning i den originale pluggen? En del japser har egen jordingsledning.
hmmn japser med egen ledning?? sånn veldig knvølete å fikse ?? er litt ny på dette og det mest teknisk avansert jeg har montert var en pc (er vel noe av det samme ?? )
men noen flere stereobutikker i nærleiken (storo/tåsen) som kunne vite no mer evt. ta en bitteliten kikk??
Vet ikke om noen rundt der, men Autolyd i Gamlebyen driver med montering.
Bilstereospesialisten på Helsfyr.
Sjekk at den svarte ledningen fra spilleren er koplet sammen med en ledning i den originale Toyotapluggen. Hvis den ikke er det, tar du en ledning på minimum 1.5 mm2. Finn metall under/bak/inni med spilleren og skru fast. Jording skal være så kort som mulig.
Stig Johansson
Min BMW 318i E46 sedan:http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=153402
Autolyd AS
St. Halvardsgt. 33
0192 Oslo
TLF: 22578888
http://www.gulesider.no/gsi/map.do?n=&mode=M&size=1&cb=cz&c=s&cm=&v=&oldZoom=7&msa=m1&x=10.775164&y=59.906048&id=c_Z0GVACFS&startId=&finishId=&spraak=1&big.x=12&big.y=11
Ligger liksom borti "høgget" til høyre med engang du kjører ut av Vålerengtunnelen mot sentrum.
