Dørlås/håndtak Kia ceed
orrar
Hei.akkurat kjøpt en Kia ceed 2010, privat og «som den er « 😇
bakre sidedør /passasjerdør går ikke opp,
utvendig håndtak er helt « slappt « ,henger slarkete.
invendig håndtak virker greit, men uten virkning.
sentrallås « klikker» ved opp og igjenlåsing.
har skrudd ut skruer i invendig åpner og håndtak ( der vindus bryter sitter ).
virker som invendig dørpanel sitter godt fast i nedre del .
 Noen som har godt forslag til å få en åpning så man kommer til selve låskassen ( uten å ødelegge så altfor mye ) 😂
Nå vet jeg ikke hvordan det ser ut i en Kia men har vert ute for noe lignende. Gjorde som du og skrudde av håndtak på innsiden. En skru og så dro vi litt (hardt)i rammen slik at håndtaket løsner fra klipsa sine, slik var det hos meg Brukte så en ståltråd bøyd til en liten krok i enden (typisk kleshenger som du bretter ut og lager en krok på). Denne fisket vi en stund med inn gjennom hullet til vi fikk tak i en liten arm, en stålpinnen/staget/whatever, som egentlig skulle være festet til låsemekanismen invendig Da var det bare å dra hardt nok til at døren åpnet... Da kom vi til slik at panelet kunne løsnes.
Evt, om armen er brekt av så prøve å fiske etter selve mekanismen i døra... Skal gå det og...
Går ikke det så er vel kosten for ett nytt panel ikke all verdens på finndel.no så muligheten er vel der for å skjære ett hull i inner panelet i worst case for å komme til mekanismen... Forsiktig så ikke løfte mekanisme for vindu etc ikke skades.
