Defekt tilhengerkobling VW Passat GTE
TropicX
  • TropicX changed the title to Defekt tilhengerkobling VW Passat GTE
Om dette hengerfestet er originalt / tilleggsutstyr fra VW, så kan du kanskje sjekke med Møller om det finnes kontakt eller ledningssett med kontakt.
Ser ut som det e VAPOS innfellbart hengerfeste::  https://www.haagen.no/vapos-tilhengerfeste-svingbart-kulehude-manuel-dreiing-203666-11221-1.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwltKxBhDMARIsAG8KnqVyUJ9zhQvxW7DBGbDhTRVP9oxg3ToW5qwSDPf33-522yMwWBQWJI0aApVvEALw_wcB
Kanskje de kan levere kontakt.
Om det er bare beskyttelsesdekslet du mangler, så kan du kanskje sette inn en 7-pins overgangskontakt for å beskytte kontaktene når det ikke er i bruk
