MAP-sensor
Knappertappen
Sett forfra i motor rom ligger den på Høyre side av innsuget. Skal være en grønn merkelapp på den.
men en annen ting, hvorfor i alle dager skal du klusse med den om ikke den er defekt eller har noe motor lys?
hva har du tenkt å rense den med?
Viktig at du ikke bruker feile produkter når du renser en map sensor. Du får kjøpt egne map sensor rense spray men du kan også bruke elektro rens. Viktig at ikke det er fett eller noe slikt i sprayen. Skal heller ikke være noe form for smøre middel. Alt du sprayer i den må ha mulighet til å fordampe totalt
940 LT 97 http://www.bilforumet.no/900-serien/167012-v240-min-940-lt.html
x740 Tic 86 model - solgt
XOpel vectra 90 model - Herjebil
XVOLVO 240 STV 92 mod
x 4 Volvoer, 1 renå, en mitsubichi
Takk for svar! Plasseringen er ikke den samme som på 1,3 literen. Her er motoren snudd slik at innsuget sitter i bakkant og ikke foran. Antakelig sitter den nok på tilsvarende plass bare at det er umulig å fysisk se den.
Har renset denne på de fleste bilene jeg har hatt. Ofte med godt resultat i forhold til lavere drivstofforbruk. Noen ganger renere motorgange. På akkurat denne sensoren har jeg brukt Biltemas bremserens! Mye billigere enn rensen som er tiltenkt dette. Har heller ikke tatt livet av en eneste sensor selv om mange påstår at bremserens ikke kan brukes til dette.
Jeg ville nokk selv sagt at bremserens er feil å bruke, men i min egen mekaniker hverdag benytter jeg også bremserensen i slike tilfeller, men bruk den med moderasjon og ikke spyl på slik en gjør med el. Rens.
