Bedre skrueankere/plugger til å feste ledbarholder på skiltplate/støtfanger i plastikk
Å skru fast en stiv flat stålplate til en svakt buet skiltplate-området i en plastikkstøtfanger med vanlige skruer er ikke en god løsning i lengden. Stålplaten vil stå i spenn og trekke ut skruene, og skruer i relativ tynn plast i støtfangeren er ikke særlig holdbart det heller. Finnes det noen bedre løsninger med en form for plugger eller skrueankere?
Har alltid bøyd litt på festebraketten, så den ligger jevnt inntil fangeren.
Du kan bore hull å bruke 6 mm skruer med mutter og skive på baksiden for eksempel.
Popnagler er kanskje et alternativ også.
  • 4 weeks later...
Det er vanskelig å komme til på baksiden av støtfangeren, så jeg tester et blindnaglemuttersett,  da kan jeg også enkelt få demontert ekstralysholderen ved bytte av ekstralystype. I motsetning til blindnagler som må borres ut.
Dessuten burde ekstralysholdere til skiltplater (som omtrent alltid er plast) være laget i aluminium, og ikke tungt stål
