Lekker inn vann
Passat-Fred
Heisann, lurer på om noen her inne har noe forslag til hva problemet mitt kan være?
jeg merket plutselig her for litt siden at begge bakdørene mine på Passat 2007 d rann vann inn på mattene i gulve, å lurte hvor i alle dager det kom i fra, men jeg så her i går å i dag (regnet MYE her jer bor) så åpnet jeg dørene å det var vått ved lyktene på undersiden av døren å at det var en stripe med vann fra stokken å ned...er det noe tett eller kan det være noe på innsiden som er feil eller noe? om noen før meg har evt åpnet å gjort noe men ikke fått fikset det skikkelig? jeg er IKKE en bil person, men jeg spør så jeg evt vet hva jeg kan se etter! 🙂
Tusen takk for svar å hjelp! ^^,
Passat B6 Variant 1.9 TDI Diesel (105 hk / 77 kW BLS, modellår fra 2005 - 2010)
legger det inn her....just why not! :)
Før du demonterer dørtrekkene kan du sitte inni bilen mens noen spyler med hageslange, kan da sjekke om vannet kommer inn langs dørpakninger eller om det kommer inn ved vinduene. Kan også være dårlige pakninger i listene underkant vindu.
Administrator
