Kjøpshjelp Caddy
OI90
Hei alle bilfolk 🙂
Jeg har bestemt meg for Caddy, og ser etter 2016-2019 modeller, kort modell. Så er spørsmålet jeg ikke helt klarer å bestemme meg for, skal jeg gå for 4motion eller ikke? DSG eller manuell?
Vet ikke hvordan framkommeligheten på forhjulstrekk er på disse? Vil nok kjøre meste av tida med tomt varerom, er i utganspunktet tenkt til hundebil. Og hvordan er bakkeklaringen? Fant noen data om dette men der står det at bakkeklaringen er litt mindre på 4motion, dette synes jeg er rart da på bilder ser det ut som den er litt høyere, men mulig haldex systemet bygger ned en del? Har også hørt noen klage på stivheten på de med 4motion, at de er forferdelige å kjøre.
Så er det DSG eller ikke, har hørt mange skrekk historier men lurer på om dette er noe å være bekymret over? så lenge man gir det vedlikeholdet kassa skal ha.
  • 4 weeks later...
Caddy med Haldex har ca. 2 cm mer bakkeklaring enn tohjulsdrevne biler. Sammenlignet med for eksempel Ford Connect, kjører VW som en trillebår, enten den kjøres med forhjulsdrift eller 4x4. Du føler at du kjører en varebil, ikke en personbil. DSG i 4x4 kommer til å være DQ250 eller DQ381 i år, altså fine og sterke girkasser. Med tohjulsdrift og 1,6-liters motor eller mindre, får du trolig DQ200 ... ikke like robust og en mer delikat girkasse sammenlignet med de nevnt ovenfor.
  • 1 month later...
Har en 4motion fra 2017 og det er en ålreit bil.
MEN, kort fjæring bak gjør den hoppete, og setene er varebil seter (ikke allverden med andre ord. Pluss for seks trins girkasse og sterk motor. Alt i alt en topp varebil. Kjøp 4x4 den er en del høyere gira en 2wd.
