SnIper Skrevet Mai 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2004 Noen som vet hvordan man kan ta av glasset på frontlampene??? vet de ikke egentlig er avtagbare, men burde vel gå ann for det? Siter 02' Golf 1.9TDI 150PS 4-Motion Highline X- 90' Jetta 1.6TDK X- 95' Golf 3 VR6 X- 96' Golf 3 TDK X- 89' Golf 2 TDK X- 80' Volvo 240 X- 99' Golf 4 TDI Highline X- 92' Golf 3 TDK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pumpedyse Skrevet Mai 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2004 Sitat Originally posted by SnIper Noen som vet hvordan man kan ta av glasset på frontlampene??? vet de ikke egentlig er avtagbare, men burde vel gå ann for det? De er limt men silikon.. men med mye tålmodighet å banning så går det nok...... skal du sote dine ??? Siter DOFFEN Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris) Har også mye deler til golf 1 og golf 2, hvis noen trenger så er det bare og spørre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SnIper Skrevet Mai 7, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2004 nei, men har et sprekt glass på angeleyes lampa mi... så har jeg orginal lampe som jeg tenkte å ta glasse fra... mye banning ratt!!!! hehe Siter 02' Golf 1.9TDI 150PS 4-Motion Highline X- 90' Jetta 1.6TDK X- 95' Golf 3 VR6 X- 96' Golf 3 TDK X- 89' Golf 2 TDK X- 80' Volvo 240 X- 99' Golf 4 TDI Highline X- 92' Golf 3 TDK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pumpedyse Skrevet Mai 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2004 Sitat Originally posted by SnIper nei, men har et sprekt glass på angeleyes lampa mi... så har jeg orginal lampe som jeg tenkte å ta glasse fra... mye banning ratt!!!! hehe er det Inpro angeleyes du har ?? de har avtagbart glass ikke sant ? mulig du får disse løse fra inpro... Siter DOFFEN Alt av golf 1 deler kjøpes (til rett pris) Har også mye deler til golf 1 og golf 2, hvis noen trenger så er det bare og spørre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mandel Skrevet Mai 7, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 7, 2004 vinkelen på glasset er forskjellig på de fleste angeleyelykter ( er i allefall det på mine fra fk). går sikkert og prøve :) Siter 1994 mazda 323 gt-r. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
vagen Skrevet Mai 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2004 Utdrag fra hvordan noen amerikanere fikk fra hverandre hovedlysene til 2000-> toyota celica, for å lakkere innsiden av lysene. er vel (kanskje?) ikke så forskjellig fra hvordan du skal få fra hverandre dine... 1) Get the parents out of the house as you don't want them to know what you are putting in the oven; 2) Remove the headlight casing from your car (I don't have specific instructions - sorry - but it should be easy to do). Be sure to remove the bulb!!; 3) Preheat your oven to 250 degrees after placing tin foil on the bottom rack (the rack should be located at the very bottom slot); 4) Remove any nuts, bolts, and screws from the border of the casing; 5) Place your headlight casing inside the oven and set the timer for 10 minutes 6) After the timer goes off, remove the casing using garden gloves (it'll be a little warm...); 7) Take a flat tipped screwdriver and pry up the little plastic "clips", sliding your screwdriver beyond that clip into the joint between the casing and the lens. The adhesive will be very soft and pliable 8) Pry and slide your screwdriver a little bit down, continue until you see it starting to come apart. 9) Then, increase your angle of prying to drive the two pieces apart; 10) When you see enough to get your fingers in the opening, use your hands to seperate the pieces. You may hear a "pop". That may be the yellow reflector coming off, or it could be a tab that wasn't opened. Nevertheless, the pieces won't be damaged. After the lens cools down, you might want to take the opportunity to clean and polish the inside; 11) IF YOU ENCOUNTER ANY STRONG RESISTANCE, check to see that there aren't any nuts or bolts still connected; 12) To get the reflector out of the black plastic base, pry off the plastic cylindrical cover for the headlight adjustment screw. Loosen both nuts to take off the reflector. Siter http://WWW.MARIUSAASHEIM.COM Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mandel Skrevet Mai 8, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 8, 2004 det holder med hårføner! Siter 1994 mazda 323 gt-r. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SnIper Skrevet Mai 10, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 10, 2004 takker for svar... er inpro ja, men får ikke løse glass! pratet med powerzone om det! blir nok å prøve et annet glass tror jeg... mvh Johnny Siter 02' Golf 1.9TDI 150PS 4-Motion Highline X- 90' Jetta 1.6TDK X- 95' Golf 3 VR6 X- 96' Golf 3 TDK X- 89' Golf 2 TDK X- 80' Volvo 240 X- 99' Golf 4 TDI Highline X- 92' Golf 3 TDK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
