Sur1.9tdi Skrevet September 16, 2024 Rapporter Share Skrevet September 16, 2024 Hei. Har en Audi A4 med 1.9 tdi som har noen ukjente problemer 🙂 Etter bilen har stått på tomgang og jeg bynner å kjøre kjem det kvit røyk fra eksosen, varer i kansje 10-15 sekund så skjer det ikkje igjen før neste gang den har stått på tomgang. Har ikkje merket noe forbruk på hverken olje eller kjølevæske, men merker noen ganger at det lukter litt sur diesel fra eksosen. Kan det være en dyse som lekker? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 16, 2024 Rapporter Share Skrevet September 16, 2024 Dyselekkasje gir som regel for mye diesel, som igjen gir svart eksos. Hvit eksos er pga fukt. Bruker ikke motor kjølevann så er nok dette bare kondens, også mest sannsynlig ut fra din beskrivelse. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GregS Skrevet September 18, 2024 Rapporter Share Skrevet September 18, 2024 Har du DPF-filter i denne bilen? I så fall kan det ha sammenheng med regenereringen av partikkelfilteret. Siter Bilverksted på timebasis - Trondheim Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sur1.9tdi Skrevet September 26, 2024 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2024 Bilen har DPF ja, nett byttet og. Byttet DPF, regreim og kamaksling. Men er garantert ubrent diesel. Enda ikkje funnet ut av det, ingen feilkoder på motor og mekanisk timing stemmer. Alle låseverktøy gjekk rett inn. Noen tips? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
GregS Skrevet September 26, 2024 Rapporter Share Skrevet September 26, 2024 Koble til VCDS og undersøk hvor ofte DPF-regenerering har blitt initiert, samt om alle forsøkene var vellykkede. Normalt sett bør avstanden mellom regenereringene være rundt 400-700 km. Jo mer aske som samler seg i DPF-en, desto kortere vil avstanden mellom regenereringene bli. Siter Bilverksted på timebasis - Trondheim Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sur1.9tdi Skrevet September 26, 2024 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 26, 2024 Har knapt kjørt så langt etter alt blei bytta. Tenke å kjøre et forsøk på å bytte egr å se om det blir bedre Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
