Ødelagt glidebolt
Paul-Marius
Hvis den delen av bolten som egentlig skal gli helt lett, satt så fast at den knakk av, da tror jeg du vil slite med å få den ut. Kjøp nytt bremseåk, de pleier ikke koste allverdens mye. Eventuelt skru av et hos en hogger.
Administrator
Bestilte ny allerede og skal høre med hugger på mandag, føler det haster selv om jeg skrudde bolten tilbake så den holder midlertidig, men ekkelt å tenke på det når jeg skal kjøre på mandag, skjønner egentlig ikke hvorfor dem satt så godt, første bilen jeg har hatt den problemet med, måtte bruke ledd håndtak med spesiell pipe for å løsne den
Dette bør du ikke kjøre med, i praksis er caliper halvveis løs.
Jeg sjekker glideboltene hver gang jeg setter på vinterdekk, antydning til treghet og jeg tar de ut og smører opp. Ryker som regel pga lekkasje gjennom mansjetter over glidebolten, kommer salt inn og den ruster fast.
Administrator
Ser litt bedre på bildene nå, det er bolten som holder caliper fast i glidebolten som er knukket. Eller er glidebolten og festebolten en enhet på denne bilen? Dersom førstnevnte så trenger du kun en ny glidebolten og festebolt mot caliper, dette kan umulig koste mange kroner, selv på merkeverksted.
Dersom sistnevnte så må du også ha nytt bremseåk.
Uansett, ville ikke kjørt bilen slik den står nå.
Administrator
