trondesen Skrevet Oktober 18, 2024 Rapporter Share Skrevet Oktober 18, 2024 Hei Mulig det har blitt spurt om før, men fant ikke så jeg prøver meg likevel. I det siste har det kommet en summelyd fra motorrommet, mulig foran høyre side. Den starter bare helt tilfeldig, er ofte litt ujevn og er helt uavhengig av turtall og kupevifte. Mener det skal høres tydelig på video, at det er en slags motor/vifte som starter opp.. Noen med et drevent øre her? Bilen har gått 185.000, om det er relevant. Har også webasto, men denne har aldri virket.. IMG_1780.mov Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 19, 2024 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2024 Vanskelig å si ut fra video, har du åpnet panseret og prøvd å lokalisere lyden derfra? Gjerne enklere å ringe inn hva som lager lyden om man leter der lyden kommer fra 🙂 Kommer lyden kun en kort periode etter oppstart eller når som helst? Dersom førstnevnte så sjekk sekundær luftpumpe, mulig denne kan lage slik lyd om den er defekt. Denne kan du også tvangskjøre med f.eks. VCDS. Dersom lyden ikke kommer fra motorrommet så ville jeg sjekket aktuatormotorer til spjeld for varmeapparat. Blir gjetting dette, men diagnosering er vanskelig uten å ha bilen foran seg. trondesen reagerte på dette 1 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
trondesen Skrevet Oktober 19, 2024 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2024 59 minutter siden, Quattro73 skrev: Vanskelig å si ut fra video, har du åpnet panseret og prøvd å lokalisere lyden derfra? Gjerne enklere å ringe inn hva som lager lyden om man leter der lyden kommer fra 🙂 Kommer lyden kun en kort periode etter oppstart eller når som helst? Dersom førstnevnte så sjekk sekundær luftpumpe, mulig denne kan lage slik lyd om den er defekt. Denne kan du også tvangskjøre med f.eks. VCDS. Dersom lyden ikke kommer fra motorrommet så ville jeg sjekket aktuatormotorer til spjeld for varmeapparat. Blir gjetting dette, men diagnosering er vanskelig uten å ha bilen foran seg. Det er det som er litt underlig. Vanskelig å høre og lokalisere når jeg åpner panseret pga motorstøy, og vanskelig å lokalisere hvilken side av torpedoveggen. Når panser er lukket høres det ut som den kommer fra passasjersiden. Så godt mulig det kan ha med spjeld å gjøre som du sier... Hørtes først ut som det kom fra kupeviften, men lyden er der fortsatt nå viften skrus helt av. Lyden kan komme tilfeldig under kjøring, for så å forsvinne igjen. Virker ikke å være noe system. Vanskelig å vite hva som er av bevegelige deler der, så da har jeg noe i allefall. Takk for svar 🙂 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
