Svak luftstrøm fra vifte
gunn
Hei.
 suzuki sx4 , svak luftstrøm vifte, spesielt mot frontrute. Best i midten, nesten ingen ting hø/ve side. Bilen ble helt neddugget under kjøring, vanskelig å få dugg bort. .
Ikke hatt det problemet tidligere.  I sommer skiftet jeg pollenfilter, fikk rengjort viftemotor, skiftet filter motorrom, Av ulike grunner/ problem. Tidligere eier brukt bil som traktor ved innhøsting av halm.. Viften sluttet å virke plutselig, var da en strømledning som var løsnet. Virket veldig bra etter det. Og nå : full dugg alle vindu, svak luft mot frontrute. Leser og leser. ..
Kjenner ikke til din bil men om vinduer dugger ned så er det fordi det er mye/kommer fukt inn i bilen. Kan være drenering i forkant frontrute er tett slik at vann kommer inn der viften henter luft. Kan også være lekkasje på varmeregister eller at bilen er full av fukt pga annen lekkasje. Tett drenering på takluke kan også forårsake fukt i bilen - om du har takluke. Er umulig å antyde noe uten å sjekke bilen skikkelig.
Svak luftstrøm kan bl.a. skyldes at pollenfilter er vått, gjerne som følge av tett drenering som nevnt over.
Administrator
Det var voldsomt regn og litt slaps der vi kjørte,  møtte en del bil som splesja vann på hele bilen . Det ble bedre mht dugg etterhvert, vi stilte på alle brytere..virker bedre på luft inn i cupe'. Uansett bra luftstrøm nede under vifta, uansett hvilken retning vi satte lufta på. Det blir varmt i bilen. Duggen forsvant etterhvert, vi skrudde av setevarmerne, og luftet bilen med vindu åpent av og på ( det bøtta ned vann fra himmelen.  Satte på kald luft.  Det var en "spennende" tur, på leit etter et sted å stanse. Vi var ikke spesielt våte i klærne, mulig vått i dørken etter sko.
Skal ut i bilen om litt, kjenne litt bedre hvor og når/ om det er likens. Sjekke pollenfilter.
Trafikkfarlig dette. Det ble helt plutselig, etter 3 mil kjøring
  • 1 month later...
Oppdatering på dugg/ svak luftstrøm frontrute.
Har den på verksted nå. Og det er viften ved førersiden, under ratt, som ikke greier å åpne spjeld. Fusket, trengte hjelp for at spjeld skulle åpnes. Så ny vifte er bestilt, og håper/ har tro på at det nå løser seg. Takk for tips jeg fikk.
