Opptatt Skrevet November 5, 2024 Rapporter Share Skrevet November 5, 2024 Hadde akkurat kommet hjem fra en fin langtur, ca 4 timer, skulle kjøre inn på gårdsplassen, satte meg litt fast på en liten våt snøsak, har jo 4wd så dette skulle går greit. Men i det jeg kjører i 1 gir, kveler motoren seg 2 ganger, måtte gi den mye turtall for at den ikke skulle kveles. Kom meg over og inn på plassen, men da begynte det å ryke som om bilen tok fyr. Det har røket i 30 minutter, se video som er vedlagt. Den klassiske lukten av brent plastikk med mer. Har dere noen tips? 1000005190.mp4 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet November 5, 2024 Rapporter Share Skrevet November 5, 2024 Området det ryker fra, sånn i første øyekast, er girkassen. Du skriver at du kveler motoren i 1. gir men lite utfyllende info rundt dette, f.eks. om det føles som bremser henger? Ut fra så lite informasjon oppgitt så vil min mistanke gå i retning girkassen, varmgang/skjæring. Mulig pga for lite olje på girkasse, men siden du ikke oppgir noe som helst info blir det bare vill gjetting 🙄 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Opptatt Skrevet November 5, 2024 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 5, 2024 Har testet ut problemet litt mer, det virker som bilen sliter med lavt turtall i 1 giret, dvs. at den kveles veldig lett, dette kan også skje under kjøring når man bremser ned i kryss etc. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
