Blåser ikke inn i kupé ved bruk av webasto.?
Skovlund
Hei! Har kjøpt en 2015mod Caddy med original kupévarmer. Hører at webasto starter som den skal uten noe ulyder, kjølevannet blir varmt som det skal, men det blåser ikke inn i kupé..
Hva er det som sender lufta fra webasto inn i bilen? Egen vifte, eller er det koblet slik at ved start av webasto så skal bilens ‘innvendige’ kupévifte starte?
Når bilen går så fungerer heller ikke vifta på hakk 1 og 2, men kun på 3 og 4. kan dette henge sammen eller er det sirkulasjonspumpa til webasto som er gåen?
Det er koblet slik at bilens egen kupevifte skal starte opp samtidig med varmeren. Forklaringen kan ligge i at formotstanden til viften din er defekt når den ikke virker på alle hastighetene. Webastoen varmer opp kjølevannet som igjen varmer opp kupeen. Virker ikke webastoen sin egne sirkulasjonspumpe, så starter heller ikke varmeren opp og den vil avgi en feilkode.
