2008 2.0l diesel, termostatbytte
richard91
Hei, skulle bytte termostat på min far sin Tiguan, men jeg er enten blitt blind, eller så er termostaten veldig godt gjemt. Har søkt rundt på nett, og finner kun video fra 2009 Tiguan, denne er ikke lik. Er det noen som kan fortelle meg hvor den ligger?
Skulle gjerne også vist hvor sensorene er, jeg antar det er 2 stykk siden temperaturen i dashbordet ikke stemmer overens med det jeg leser av fra ECU.
Edit: Fant ut hvor termostaten var, ligger video lenger nede i tråden. Dessverre så blir bilen fortsatt varm.
Den ser sånn ut som denne.
Den sitter nok i nærheten av toppen på motoren med flere slanger på seg.
Product
14 timer siden, richard91 skrev:
Hmm, du er helt sikker på at det er den termostaten jeg skal ha? Eurodel mente jeg skulle ha denne: https://www.eurodel.no/termostat-magneti-marelli-352317101430
Så er denne jeg har liggende.
Uten regnummer, så får jeg ikke bekreftet eller avbekreftet hva som passer.
21 minutter siden, richard91 skrev:
PD28945
Dette ser ut til å være en ordentlig møkkajobb som tar flere timer.
https://www.eurodel.no/termostat-calorstat-by-vernet-th7189-87j Dette skal være riktig termostat.
Den var heldigvis ikke helt lik, denne var ganske mye lettere. Men den termostaten som var der hadde en plastikk bit på seg(se bilde), vet du om denne har noen funksjon? Plastikk biten passer ikke på den nye termostaten, men såvidt jeg kan se så holdes termostaten på plass av en kant i termostathuset, ser heller ikke ut som den kommer i kontakt med noe annet enn termostaten.
Ser ikke som det har noen betydning. Pass på at den nye termostaten settes riktig vei. Når du sammenligner med den gamle.
Et tips til andre som begir seg ut på denne drittjobben, når du tar av termostathuset så kan det komme kjølevæske inn i skruehullet som kan gjøre at du ikke får skrudd ordentlig til. Veldig kjipt å finne ut når du har skrudd sammen mye av bilen igjen. Den glipa er ikke så lett å se, og for min del tok det 10 min på tomgang før det kom noe ut. Jeg bare tvinna litt papir til en stiv pinne som jeg stakk inn i hullet helt til den kom ut tørr.
Dessverre så blir bilen fortsatt varm, noen som har noen tips til hva som kan være problemet?
