Batteri-/ladetrøbbel KIA Sportage
Fagbjo
Tidligere i uken slukket ikke ladelampen og jeg stoppet bilen, tenkte dynamo… Målte batteriet til 12,06V og fikk startet igjen og ved tomgang viste det 14,2V, så tydeligvis ladet dynamoen. Ringte KIA som sa at ladelampen kan også lyse når batteriet er gåent, satte det til lading over nattet, og kjørte til Biltema og kjøpte nytt batteri, på veien slukket lampen…
Satte det nye batteriet til lading natten over for så å bytte ut det gamle. Kjørte en tur og da jeg var tilbake viste det 12,8V.
Dagen etter begynte ladelampen å lyse igjen, og da jeg stoppet hjemme, skjønte jeg ikke noe av målingene. Ved tomgang viste ladespenningen nede på 11-tallet, når jeg stoppet motoren viste målingen helt ned på 2-3V, og dette var et nytt batteri…
Selvfølgelig kan dynamoen tilfeldigvis ha tatt kvelden etter batteriskiftet…
Koblet fra polene og ladet batteriet i natt, og det det viste hele 13,2V. Det rare er at når jeg koblet til batteriet målte det 11,6V, men jeg fikk startet.., under tomgangskjøring viste ladespenningen 11,6-11,8V, så stoppet jeg bilen og da viste det 11,8V. Koblet så fra -polen og da viser det 12,3V.
Jeg skjønner ikke et kvekk, noen som har mulige forklaringer på galskapen…?
