Injektorbytte
Det høres veldig ut som at det er luft i systemet. Siden du har hatt av drivstoffrøret, kan det ha kommet luft inn, og da får ikke motoren riktig drivstofftrykk.
Du kan prøve å pumpe med den manuelle pumpa på dieselfilteret hvis bilen har det, til du kjenner motstand. En annen måte å sjekke på er å løsne litt på en av injektorledningene og se om det siver ut diesel når du prøver å starte.
Hvis det fortsatt ikke skjer noe, kan du prøve med litt startgass, men forsiktig, hvis bilen starter og så stopper igjen, tyder det på luft i systemet. Hvis ingenting hjelper, kan det være at du må lufte ved høytrykksslangen. Du for si ifra om noe av det hjelper.
