Audi Q5 med tikkelyd, mistet motorkraft og røyk fra motorrommet
Hei.
Har en Audi Q5 2011 modell som startet å lage høy tikkelyd under kjøring i går. Ble anbefalt å kjøre på med en flaske injektor rens på diesel tanken. Har kjørt med nesten tom tank, så det var spørsmål om evt kondens i tanken.
Gjorde det og kjørte en tur. Tikkingen ble værre og værre og da jeg skulle stoppe og starte bilen for å kjøre hjem og parkere bilen, så kom jeg kun 20 meter opp bakken før motoren mistet kraft med at det ristet når jeg trødde inn gasspedalen. Med det samme så kom det røyk ut fra panseret.
Fikk bilberging og fraktet til verksted, og jeg forstår jo at dette antageligvis blir fryktelig dyrt !
Noen som har noen ide om hva jeg kan forvente å måtte fikse eller hva dette kan være ?
Bilen har gått 220000
På 4/2/2025 den 9:44 AM, Natalie Henriksen skrev:
Hei.
Kondens i tanken var noe man hadde på 80 og tidlig 90-tallet.
Uten at du nevner hvilken motor det er, så kan jeg anta at det er en 2 liter diesel? Ikke umulig at oljepumpa har havarert og dermed er motoren rast når du har fortsatt å kjøre med tikkelyd i motoren.
Hei.
Takk for svar.
Ja det stemmer at det er en 2 liter diesel. Foreløpig svar fra verksted etter rask titt er at bolter og fester rundt dieseldyse har knekt av-derav tikkelyd og motor uten kraft. Men nå har de jo ikke skrudd seg ordentlig inn i motoren så er jo mulig at det dukker opp mer 😬
