Protection lampe = dårlig element?
Breisladdern
Heisann..
Har i det siste sliti med at all forsterkeren kutter helt ut, for så å koble inn i et halvt sekund, bli borte i 10sekunder, komme tilbake et halvt sekund osv...
Trodde det var noe feil med remote(styrstrøm) så jeg satt den rett fra 12v+. Men problemet er der fortsatt..
Så i gårkveld la jeg merke til at når forsterkeren kutter så slukker remote lampa og en annen lampe som det står "prot" (regner med at det betyr protection) begynner å lyse
Disse lampene står da å leker discotek med meg, og lyden deretter...
Så jeg prøvde å bytte 2 av elementene mine (GAS 6*9) Og satt inn noen blaupunkt 6" da blei det bedre, men den forsvant alikevel en gang, men kom tilbake igjen ganske fort..
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
Kan fort være at du har en liten kortslutning på en eller flere av utgangene dine. Kanskje noen kabler ligger i klem... Koble av en og en høytaler, og se om problemet blir borte.
En annen ting er strømforsyninga di. Om den er for svak, eller at du har brukt for tynne ledninger/dårlige koblingspunkter, så vil spenningen synke og forsterkeren kan koble ut.
Jordingen er grei, men den er nok alt for tynn i forhold til hva den burde..
Har 8mm kabel til pluss og 2mm til minus, men det har jo virket før... Og det blei bedre med mindre element..
Forsterkeren er en BOSS Mosfet 4*100
Har de 2 6*9 med 100w på hver og en 12" RF punch brokoblet..
Takk skal du ha!
Fant ut at det var den ene 6*9`ern som kortsluttet + og minus nesten ved hvert "bass slag" er sånne små ledere som er loddet fast til elementet, der var den ene loddinga løsnet slik at den traff den andre lederen..
Men nå er det loddet og fikset :D
uansett om du har løst problemet nå eller ikke... så kan jeg jo bare fortelle at mitt "protection" lys lyste når det var dårlig kontakt på jordledningen.. sikkert ett vanlig problem
[-] 1991 BMW 320i E36
[x] 1985 Toyota Starlet
[x] 1988 Ford Escort
[-] 1977 Toyota Celica ST2000
