12" Slår feil veg......
TurboLeon
Originally posted by Corbin
Ville bare legge til at polarisering er irrelevant ved bruk av kun ett element :)
?????????????????? er det det...?????? hm..
det skjer jo noe om du bytter om fasen på et enkelt element oxo da...
feks om subben virker treg i forhold til frontsette kan/skal man jo prøve å bytte om + og - .........
men poenget mitt er å få vite hvilket element du har å i hvilken kasse,med hvilket rør på hvilken forsterker for å se om det i det hele tatt henger ihop...
feil kasse/rør kan jo gjøre det.. kan vere kompresjon i porten som gjør at subben ikke får `puste` fritt...-da hjelper det lite om du har stor forsterker i tillegg...
det som skjer når/om det er kompresjon å du prøver å guffe på er at subben oppfører seg som om den er montert `open-air`...
blafrer ukontrollert altså...
Audi Planet har jeg ikke hørt om...hørt om Planet Adio da...
om det er Planet Audio sub på 300w kan det kansje vere en Z12? eller nyere..?
og en forsterker på 2x200w fra Planet Audio kunne vere en 2300 eller en 300.2 ...eller 2400 / 400.2?
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
Altså, det er jo forskjell på polariseringen selv om det kun er et element, selvom det er vekselspenning så vil jo sinuskurven storte på "motsatt" side. Noen spillere og forsterkere har også phase-innstilling, det er jo et fett hvor man vender de, men forskjell vil det være uansett. Har en 0 / 180 graders fase-vending på Alpine CDA-9815RB spillern, og man hører forskjell. Jeg har alltid lykkes med 0 grader (det vanlige).
Men som de fleste sier her, så er det jo porten som avgjør det meste på en bassreflexkasse, logisk nok. Porten skal jo gjøre den jobben ved å vende fasen riktig, det blir jo en mekanisk operasjon. Men det spiller fortsatt en stor rolle.
Originally posted by sfh
dette må du forklare nærmere.........
Den stemmer jeg for også, dessuten, hvordan klarer dere å "se" at subben slår feil vei!!?????
At polariseringen skal være riktig i forhold til de andre høyttalerene og delefiltrene er jo veldig viktig. Man har fasevending på subber fordi både akustikk, plassering, portavstemming og delefilter roter med fasen på hver sin måte. Trinnløsjustering av fase er det aller beste.
problemet kan jo neppe vere at porten skifter fasen på subben...
når elementet spiller feil vei uansett hvordan fasen er...
høres jo merkelig ut alt samma spør du meg...
Nei, det er sant. Akkurat det har lite med det at porten snur fasen å gjøre.. jeg tenkte helt generelt. Alt som kommer ut av porten er 180 grader fasevendt i forhold til elementet. Når elementet slår UT, blir det undertrykk i kammeret og porte suger luft inn. Når elementet slår INN, puster porten UT. Den gjør alltid det motsatte av elementet. Altså fasevendt 180 grader.
