hvordan beskytte bunnpanna?
Golf_mk2
Lag ei passende plat av 10mm hardox-stål. :D Det er stålet de bruker på tuppen av ploger skofler og slik til anleggsmaskiner. Burde tåle en støyt eller 1000.. :D En kompis sveisa slik utpå hele bunnpanna si... Den går ikke sund uansett hvor hardt man skulle banke borti noe :D
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
Originally posted by Jonte
Du kan vel få laga til ei stålplate som passer under der. Vet ikke om du kan prøve å tilpasse sånn fra f.eks BMW E30, der finnes det sånt orginalt fra BMW!
søsteren te dama hadde en E30 325 (senket).. den røyk hun 3 bunnpanner på... hehe.....
-89 mod Opel Senator 3.0liter(Drivstoff sluker)
X-97 mod Caddy
X-97 mod Polo 6N 16v
X-98 mod KIA
10mm hardox stål? var den ikkje litt drøy vist man skal lage til under heile motoren? da må man nesten droppa eit senkesett, det blir vel litt tungt det vel.
men det var ikkje så dum ide
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
Mener at Passadena utgaven har noe slikt.. mulig det bare er på diesel'n men.. en kompis hadde ihvertfall no plate av no slag under..
edit: når jeg tenker meg om var den vel av plast..
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
http://www.tuningstore.no/index.php?act=info&m1=1&m2=14&m3=63
Denne får spesifikt til din biltype!
Ellers er det bare å dra på høggern å finne ei plate fra en bil, litt tilpassing er bare moro:)
På Golf er det vel bare plater på Diesel, for å dempe støy, å de er vel laget av plast!
Jeg har en plate fra en Honda Civic, skal tilpasse den når arbeidslysten kommer:)
- VW Touran Mk1 TDI
- VW Golf Mk3 Variant 8v
- VW Golf Mk2 8v
Fiend Engineering
Bukbeskyttelse av 10mm 400 hardox stål burde bli bra ja:) Litt fremtung bør golfen være:)
10 mm var kanskje å ta litt hardt i, men 5 mm burde absolutt gå bra. Kompisen min har (hadde) en E30, blodsenka... Ødela 3 bunnpanner før hardox-panna kom.. var bare et par riper i den når han solgte bilen... Og den hadde fått juling! :D
James Dean
