8x17 et 20/25 på golf/jetta II? går det?
sharpie
For å si det slik...
Min gti er senket 40mm...med 8x17" med 205/40-17 tok felgene (ikke dekka) i skjermkanten bak ved last...måtte valse leppa seriøst for å få klaring. Hvis du kommer 10-15mm lenger ut...da bør du låne verktøy og valse/dra ut skjermkanten bak (ref til Speedw'ells prosjekt)...foran skal det vel gå greit, kan få litt subbing ved maks rattutslag, men du vet hva de sier: "If you ain't rubbin' , you ain't Dubbin'!" Alt går bare man plages lenge nok. Du har jo dessuten G60-breddere, er jo plass til hva som helst under de flyvingene;):D
01 Passat 1,9tdi Variant
94 Golf 3 1,8CL
burde ha plass der ja....iallefall med g60-breddere....går sikkert bra, løp & kjøp :D
tankekors: jeg fikk plass til mine under valsa skjermkanter og 8v-breddere...når jeg kasta innerskjermene vel å merke. Så da har du noe å sammenligne med. Prøv å spørre på vortex'en, der er det sikkert noen som har prøvd.
94 Golf 3 1,8CL
