joarek Skrevet Mai 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2004 Her er en lang video av hvordan 1001 hk motoren er bygd opp, den kan ikke lastes ned men er helt RÅÅÅ!!!! Go to http://www.bugatti-cars.de Choose "English". Along the top, click on "Models" Choose "Veyron 16.4" Choose "Engineering" Choose "Engine" Along the bottom, choose "Legends from 1001 HP" Click on video segments 1 through 7 in sequence. You may have to click the play button (small arrow) to get them to play initially. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JokkVahl Skrevet Mai 13, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2004 Ekstrem tøff og bra lagd video, slike vil vi ha flere av ! 62ventiler skal holde i lengden d :D Beistet må jo drikke bensin som en foss ! Siter - 1980 RX-7 zoooooooom, br br br *bang* !! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joarek Skrevet Mai 13, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 13, 2004 The Bugatti uses a maximum turbo boost of 18 PSI to double the output power of its engine. It has a massive radiator to deal with all of the waste heat that burning 1.33 gallons of gasoline per minute can generate. At maximum power, the engine is consuming 45,000 liters of air per minute. At maximum power, the engine is burning 1.33 gallons of gasoline per minute and needs to dissipate all of that heat through its radiators. How the Bugatti works! Grom bil yummy PS: The engine has four valves per cylinder, for a total of 64 valves. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dice Skrevet Mai 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 På engine delen, hvorfor sier han "4 turbo superchargers"?? Er det ikke 4 turbochargers?? Supercharger er jo kompressor. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joarek Skrevet Mai 15, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 The typical boost provided by either a turbocharger or a supercharger is 6 to 8 pounds per square inch (psi). Since normal atmospheric pressure is 14.7 psi at sea level, you can see that you are getting about 50-percent more air into the engine. Therefore, you would expect to get 50-percent more power. It's not perfectly efficient, though, so you might get a 30-percent to 40-percent improvement instead. The key difference between a turbocharger and a supercharger is its power supply. Something has to supply the power to run the air compressor. In a supercharger, there is a belt that connects directly to the engine. It gets its power the same way that the water pump or alternator does. A turbocharger, on the other hand, gets its power from the exhaust stream. The exhaust runs through a turbine, which in turn spins the compressor Med andre ord: Jeg aner ikkeflushit Kanskje han dreit seg ut (thihi) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dalheim Skrevet Mai 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 åååå rå bil... men blir vel litt for dyr for min lommebok..:( Siter 07 suzuki GSXR750 08 subaru outback 2.0D premium 06 subaru impreza wrx Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Justice Skrevet Mai 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 Det er ikke noe filmer av den når den kjører a? yummy Siter Saab 900 Turbo 8v http://www.saab-racing.moo.no/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hawkon Skrevet Mai 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 Originally posted by joarek Med andre ord: Jeg aner ikkeflushit Kanskje han dreit seg ut (thihi) hehe, bugatti med denne 'nye' teknologien driter seg på noe av det mest simple med hele motoren... :) Siter ->Spice my eco-box!<- Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dice Skrevet Mai 15, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 15, 2004 En kompis av meg var i et kjøpesenter i Berlin. Der stod den utstillt. Men sånn bånd rundt seg selvfølgelig. Kompisen min hadde den 3 mnd glm ungen sin i sånn bæreveske på magen. Han lente seg frem for å titte inn i bilen, og da spydde ungen på ruten, og det rant nedover. LOL Du skulle ha sett tryne på vakten.:D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
