Hvordan fjerne klistermerker fra bil?
mafia
Steg 1: Forberedelser
Det er mange måter og fjerne dekaler og dekor på. Vi har funnet ut at måten som er beskrevet nedenfor virker i de fleste situasjoner.
Du trenger følgende:
Hårføner eller varmepistol, Chisel, Limfjerner, bensin eller white spirit
Steg 2: Varm opp dekalet
Varm opp et lite område av dekoren/vinylen. Ikke varm for mye fordi dette kan medføre at materialet som dekoren er festet på kan ødelegges
Tips: kokende vann kan også brukes til å varme opp dekoren med
Steg 3: Chisel og dra
Skli chiselen under dekoren på en ende/hjørne som har blitt varmet, du vil løsne et lite stykke slik at du får tak i det med fingrene. Varm ettersom du drar av forsiktig. Gjenta steg 2 og 3 til dekoren er fullstendig fjernet.
Steg 4: Fjerne lim
Etter at dekoren er fjernet, er det muligens noe lim og skitt igjen på overflaten. Bruk enten limfjerner, sprit eller white spirit.
Fukt området og etter ca 40 – 50 sekunder vil limet begynne å løsne. Tørk av med en ren klut til limet er borte. Gjenta om nødvendig.
Hentet fra Autoart.no
Caution Cloud 40 Hairpin Right 100 Narrows
Through Gates And Opens 70 Flat To Finish
