Byttet luftfilter
Genetic
  • Svar 176
  Sitat
Originally posted by GTI-R
venter på at Genetic skal våkne... han la seg vel rundt 04:00... hehe:D btw, lyden i simons-røra hans var finfin:D
Like fin lyd som i min?.. Hihi.. :rolleyes:
EDIT: Skriveleif :op
92 Civic: Remux Exhaust, Green Air Filter, MOMO Tornado ratt & Momo pedaler.
..:: Honda Power ::..
og fire timer etter jeg så dette måtte jeg gjøre noe lignende sjøl :D
kveldens arbeid har gått ut på dette:
******************Viser seg nå at photobucket ikke er oppe og går, så da legger jeg inn bilder når jeg kommer hjem fra kino..*****************
lykta må ut for og få ut det som ligger i veien
her er da biten som må vekk for og få ført røret ned..
den sitter i en skrue på høyre siden, og ligger bare klemt inntill veggen på venstre side..vekk_med_deg_a.jpg
flexi rør er det eneste dugandes man kan bruke til denne bøyingen tror jeg..
er ikke ferdig..skal lage et skjold som gjør at lufta blåser rett på filteret og ikke bare ut i løse lufta..
og her får du luft..
( røret synes ikke før man kommer helt ned på bakken pga gitteret..)
får ikke gjort noe med dette på 1 uke..så oppdateringer kommer om en stund
mvh mandel
1994 mazda 323 gt-r.
  Sitat
noen som har noen lure forslag om hvor jeg kan få tak i rør? trenger noen fra grill -> filterboks osv...
hvor får man slikt? Tess?
kan være lurt og høre der ja, der har de MYE slanger og rør å sånt!
Ford Taunus 1975 mod 2.8
Sierra 1986 mod 2,0
X-Audi 90 quattro 1988 mod 2,3
X-Golf Mk2 1985 mod 1,8
  Sitat
Stikk til Krogslund på Jessheim.. Masse rør der.. 90gr bøy, 60gr og rette rør..
vel, når har jeg fått luftfilteret mitt i posten fra Streetfighter Perfomance, med varmeskjold i karbon rundt soppen =) så jeg tror jeg monterer det direkte på VW boksen og legger flexi rør for frisk luft. men hvordan blir dette om vinteren da? *gruble*
Kan jeg fjerne den gamle luftfilter boxen helt?
VW Volf Mk3
OEM+ <3
  Sitat
Originally posted by passat kara
  Sitat
Originally posted by Genetic
Den vakum slangen lurer jeg også på, jeg har fortsatt nedre del av boksen igjen, vet ikke om jeg kan fjerne det eller ikke... Noen som har gjort det ??
Den slangen er jo merkelig, tetter igjen lufttilførselen å åpner for varmluft eller noe fra motoren, teit...
den er ikke teit.. ikke så kult for motorn din og få mett med is kald luft om vintern, det røret kjem jo fra bak ved eksos manifolden og gir varm luft.
har vært vanlig sånn lenge.. på gamle bilen min så gikk det også en slange fra eksos manifolden som varma ved gassern så de tikke på kalde vinter dager skulle fryse til si nede i gassern..
men men er vel bare og tette den igjen.. men som du sier er jo like greit kansje og bare la bunnen av boksen sitte igjen.
vemund
Var på side 2 på bunn :D
