dump ventil
PoloGlenn
Originally posted by PoloGlenn
er de noen som vet hvordan dump ventil mekes på en g40??:rolleyes:
går ut i fra at det er lyden du er ute etter....
med tanke på at du har kompressor så vil du få "domp" lyden hele tiden når du slepper gassen... sikkert kewlt de første 2 timene , men deretter blir det bare irriterende..
framgansmåten på dette vet polo classic.. (han har også forklart sonick , som igjen e geir som igjen du kjenne.. ta kontakt me han.. ska visstnok bare være til og fjerne en slange llr`no)
-89 mod Opel Senator 3.0liter(Drivstoff sluker)
X-97 mod Caddy
X-97 mod Polo 6N 16v
X-98 mod KIA
Originally posted by Justice
"domp" lyden blir du aldri lei :D
samme tenker jeg ;)
men viss du tenker litt etter så skjønner du nok at med turbo så kan du "velge litt" om du vil ha lyden.. kompressoren er jo med i fra 0 rpm , så da vil du få lyden HELE tiden... blir nok irriterende til slutt ;)
X-97 mod Caddy
X-98 mod KIA
Det jeg er forklart tidligere er:
Ta bort slangene - sett på filter på innsuget på laderen.
( der vil laderen suge inn luft så her må det filter på.)
Eventuelt kan dette insuget bare blokkes.
Utlufting fra veivhus må legges i en tank eller i et filter.
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
jaja men eg vil høra de fra ein som her litt mere peiling enmeg og deg e lite kult om g laderen sko gå te dikens
det som sonick beskrive er hva han er blitt fortalt av polo classic..... og han er som han så fint seie sjølv.. "polo verdens arne scheie" :D
send en pm til han.....
X-97 mod Caddy
X-98 mod KIA
vis er nappe av re turen fra gas spjelet og g-lader kan motoren ta skade av de?
Dersom du ikke setter på ett filter eller "plugger" igjen returhullet på laderen så ja for den vil trekke inn luft der også.....
og så vil motorommet ditt bli grisete med olje fra returspjeldet og veivhus ventilasjonen dersom du ikke setter filtere på disse
Har for mange biler....
