Baksete fra 240/260 i min 242?
Volvo-Lars
Ska gå til innkjøp av et "nytt" baksete til 242`n min.
Er på utkikk etter et med midtarmlene!
Kan jeg bruke et fra en 240 sedan eventuelt et delskinn fra 264?
Mvh
Lars:D
"81 Volvo 242 - Prosjekt
"82 Volvo 760 GLE - Bruksbil
"86 Volvo 240 GL stv, TelenorBlue (Bruksbil/langtidsprosjekt) påkjørt, høgd (savne)
"84 Volvo 240 (kjøpt for 1500,solgt for 13K) (Uten å røre den)
"86 Volvo 240 GLE stv (delebil)
Bakseteryggen går vell. Tviler på at selve sete går. For at på stasjonsvognene og sedan så går den ut mot døra. Men kan vell gå hvis det originale sete følger hjulbuene på 242 og da. Du får bare se på den du har og den du skal få tak i.
1998 VW Passat 1.8T Tiptronic
X: 1990 Volvo 240 GL B230F (solgt)
Ikke noe problem å ha sete fra vanlig 244 ihvertfalll.. Hadde komplett 86 intereiør i min 242 passet perfekt det..
You wash your VOLVO like it was your firstborn child,
you tend to its needs like it was your own body,
you protect it like it´s your family,
then you drive it like you stolet it
