Hvor legger dere kablene?
auto82
Lurer bare på hvordan dere legger kablene i bilen? Strøm og signalkabler?
Under teppet? I kanalene? Hva er best? Vil helst skjule de mest mulig.
Og så har jeg nettopp kjøpt meg ny antenne bak. Må trekke denne antennekabelen helt fram til radioen. Hvordan skjule denne?
Tar imot alle tips...
:cool:
jeg tar ut seter foran og bak... tar ut teppet eller bretter det mot midten så jeg får hele dørken fri... men det er meg da...
og er gjort på ca 1~ 2T å legge kabel skikkelig..
legger strømkabel på den sia batteriet er på, passer på den ligger enten i et "spor" i dørken eller slik at den ikke lager "bulk" i teppet..
ikke legg kabel igjennom stål konstruksjoner eller kroker å kriker som kan gnage på kabelen...
rca/phono kabelen legger man enten på motasatt side eller på midten av dørken...
høyttaler kabel legger man på den siden som rca/phono og strøm kabel ikke ligger....
har du nyere bil så er det ofte en haug med ledninger under teppet, men de ligger i `gater` og passer fint å legge strømkabler der..
rca og høytt.kabel bør legges vekk fra alt som har med strøm å gjøre...
ofte ikke noe å si om de krysser en strøm-ledning, men å legge rca/høytt paralellt med strømførende bør unngås..
er det problem å ta ut seter, og/eller å legge kabel pga mye standard strømkabler er det ingen problem å legge rør under bil å dra igjennom kablene ;)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
