*HJELP* HCen er for høy på min '89 16v, på tomgang..!
blacklude
høy hc kan skyldes defekt toppakning, at det lekker olje inn i en av sylindrene, siden du også sa at den røyker og bruker olje
gjør som ble sagt i sta sjekk kjøle vannet..
bruker den kjølevann foresten ?
var pluggene helt greie eller var en av de mer nedsota en de andre `?
ser du noen tegn til lekasje fra toppakningen på utsiden ?
kjøevannet er ganske skittent ja... å det minker fort.. må hele tiden fylle på med vann.. hva er galt da?? prøvde å skifte det, men jor ingen forsjell
har fått høre i det siste at det mest sannsynli er toppakningen. at den må skiftes, og at kansje toppen må slipes..
håper på at toppen ikke er brest i så den må skiftes også..
pluggane skal være greie de..
prøvde å ta ut en etter en hette mens motoren gikk.
tydeli forsjell på 3 av de, mens den siste bare ga litt forsjell..
om HCen er høy etter at jeg skiftet lambda vet jeg ikke, men skal prøve å få sjekket dette ijen.. i tillegg til en kompresjonstest..
håper for guds skyld ikke at det er ventiltetningene eller stempelringene.....
