Problemer med kupevifta på a4!
UrGe-BoY
Har i det siste hatt problemer med kupevifta.
Den blåser ikke før jeg gir ett skikkelig slag på dashbordet.. Da fungerer den helt fint. På alle trinn. Fungerer også når jeg slår av og på tenningen igjen. Men om bilen blir stående for lenge må den ha ett nytt slag...
Dette er en 96-modell a4 med klima.
På kanal 1 i klimaanlegget får jeg opp feilkode 18.3 ; (på svensk) Spänning til friskluftsfläkten felaktig - sporadisk
Hva betyr dette??
Håper noen kan være behjelpelig....
AimPoint her på forumet hadde samma feilen. var ankeret på viftemotoren som var slitt, pluss børstene.. Kan hende du berger med å bydde børster, men mest sannsynlig må du kjøpe ny vifte.
Vifta koster ca 4000kr hos møller, men han kjøpte ny hos mekonomen eller hva det var til 1700kr. Var valeo som hadde lagd den, og det er det samma som er orginalt.
DU bytter den lett på under en halvtime ;)
87 Golf Gti
78 Golfcart
84 Honda MB5
Stemmer nok det mort1 sier her ja...
Men min var verre en det der, tok en uke fra den begynte å fuske til den var helt kokko og ikke startet med nød kakk engang!!!
Fikk feilkode 18:1 og 18:3...
Elller---
Control Module Part Number: 8D0 820 043 H
Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Software Coding: 00040
Work Shop Code: WSC 06335
1 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
Delenr 8A1 820 021
Audi A4 1,8tq
__________________________
x - Audi A4 1,8Turbo Avant
x - Golf Mk1 1,8GTI
x - Austin Mini 1275 GT Clubman
x - Morris Mini 1000
