Senking av Golf
Loms
Jeg lurte på om det var noen der ute som hadde giddi å lagt igjen noen bilder av golfene sin som var senket 40mm ? Har et senkesett på 40mm som jeg vurderer å sette på, men er ikke helt sikker! Har tenkt litt på å 60mm men mulig det blir litt mye for de norske veier? Er det noen som har noe erfaring med dette?
Min er senka 60/60, og det går fint som faen det....
(se bilder på "Min K-Jetronic GTi 8v"-tråden her på forumet)
Men du må ikke ha så jævla store hjul som jeg har!
Da får du problemer med at de subber i skjermene.....
Hvis du går litt ned på rullediametern fra original (185/60/14),
så blir det gull!:D
Jeg synes 205/40/16 ser tøffest ut! Det er litt mindre enn orig.-
rullediametern, men innafor 5%-grensa som du har lov å endre
rullediam. fra det som bilen er typegodkjent med.
Du kan også; hvis du absolutt vil ha svære hjul, kjøpe felger med
lite innpress slik at hjulet fjærer opp inni skjermen.....
Men det ser ikke like fett ut... Særlig hvis du har bredding!
Stå på yodude
Old Volkswagens never die, they just go faster!!!!!!!!!!!
Senk den minst 60/60!!!
Senket min 60 rundt hele, det går strplendes og det er veldig skjelden jeg tar nedi noe, og jeg bor i stavanger, en by full av homper. Tror jeg må senke 20 mm til fremme, bare for å være så lav at jeg må bremse før homper. Skal det være så skal det være, ikke vits å hive på litt nå når alle vet du vil lavere om et halvår eller noen måneder.
