Ledningsnett til tåkelys på A4
cyanide
Skal montere tåkelys på A4'en i dag. Har vært å kjøpt lykter og original tåkelysbryter.
Plugga brytern i kontakten som lå i knappe-panelet. Ble lys i bryteren, og grønt lys når den blir slått på. Men, er det noen som vet hvor disse ledningene ender opp? Kan jeg finne de igjen i sikringsboksen eller noe? Er jo egentli bare styrestrøm til relèet jeg trenger..
'07 Mercedes C Coupe
Har planer om å montere tåkelys med orginalbryter jeg også.Men da jeg åpna panelet kunne jeg ikke finne noen ekstra kontakt til denne bryteren..Hvilken årsmodell har du?
Får man kjøpt komplett ombyggings-sett hos møller eller noe?
Har lite troa på å begynne å rote med masse hjemmesnekra ledninger inni der...:D
1984 VW Golf 1 8VT prosjekt
1987 VW Golf 2 Syncro
1987 DODGE RAM 350LE
x 1996 Audi A4 20V
Min er 98 modell..
Tåkelysa er nå montert. Kjøpte hella linselys og tilpassa de i fangeren, sånn at det ser ganske originalt ut.
Kontakten til tåkelysbryteren lå bak blind-dekslet som var atmed bryteren til tåkebaklys. Satt bare på bryteren, og målte med multimeter hvor jeg hadde strøm når bryteren var slått på, så trakk jeg bare ledning til relèet.. Ganske enkelt egentlig :)
Originally posted by AudiA4_20V
Hvor tok du styrestrømmen fra da?
koblet en ledning fra batteriet til bryter så til relê'et, en annen ledning fra batteriet til rele, så kabel fra relet ned til lysene.. jord kobler rett i chassiet. <- Skirves det sånn :D ?!?!?!?!
PROSJEKT PASSAT1 '98
PROSJEKT A4 XXLINE '95 gamle bilen
NÅ ~ VW Passat GTE '16
X ~ VW Passat `08 SportLine
X ~ VW Passat `98
X  ~Audi A4 `95
Member of VW Audi Club Norwegen
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Min er 98 modell..
husker ikke hva de linselyktene heter og ca hva de koster?
[-]Saab 95 2.0t se - 2001
[x]Audi A4 1.6 - 1997
[x]Audi 80 2.0 - 1993
  • 4 weeks later...
hvordan er det dere gjøre dette egentlig?
Har så kjempe lyst til å få ordnet noen tåkelys på min a4 (1995) også, men her er et(eller noen) problem(er) jeg ser:
- Orginal fanger, jeg har orginal fanger og ser de fleste som ettermonterer tåkelys har en uorginal fanger og bare putter lykten bak et gitter eller noe slikt.
- Hvordan får dere hull i de deksjelene i org. fangeren, eller lager dere ikke hull men kjøper nye med hull i?
- Hvordan fester dere de i fangeren?
- Det der med rele osv. hvorfor ikke bare jord-lampe-bryter-plusspol?
- Jeg er også i tvil på hvilken lykt som er aktuell, og hvordan de faktisk ser ut^^
:helpme:
Dette har sikkert blitt spurt om masse ganger før, men er så mye styr rundt disse tåkelysene at jeg går helt i spinn..
Får jeg til dette, uten å bruke tusenvis av kroner på det, så setter jeg sammen en liten guide på dette, for har ikke funnet noen guider som har kommet med noen gode svar på hvordan jeg skal få til dette..
Edit: kom kanskje på feil plass dette men :s
2000 Audi A4 1.8TQ Avant (snart)
2000 Toyota Celica T23 GT (Til salgs)
x2005 Toyota Corolla 1.4TDI
x1995 Audi A4 1.8
Enten kan du gå løs på dekslene som sitter der med en dremmel og lage hull, eller så kjøper du nye deksler fra den amerikanske utgaven av A4'n.
De fleste lager noen braketter ut av metall, patentbånd, whatever og skrur de fast i fangeren og lysa.
Hella Micro lysene fungerer perfekt :)
Takker for svar så fort Al3x :)
Det her er noe som klør litt i hodet mitt.. har lest den guiden som er i FAQ tråden ang dette, men klarer bare ikke å stole helt på det her :s
Hvor bestiller man dette? for at jeg skal få dette til så må jeg nesten ha en butikk jeg kan gå til å få de til å bestille for meg, eller så må jeg ha en nettbutikk av et slag.
Ingen som har peil på hvor mye de her koster? eller en enkel måte å få bestillt på?
x1995 Audi A4 1.8
