Hvordan isolere KD-luftfilteret på 3'er?
prosessoren
Har montert et Kingdragon Luftfilter. Tok vekk topplokket på den originale luftfilterboksen., og festet Kd-filteret på enden av røret, og Kdfiltert ligger liksom "oppi boksen", og er stripset fast.
Men ved denne "rimi-løsningen" trekker den jo varm luft fra motoren, siden den ikke er isolert på noen måte, noen som har forslag/erfaringer til hvordan jeg kan isolere luftfilteret ? Bygge alu-skerm rundt eller lignenede for.eks ?
ta vekk boksen helt og monter på rør ifra det gamle og litt lenger ned mot hjørnet av motor-rommet, enkelte sier alu ikke egner seg til det siden det leder varme såpass godt, men tror ikke det er så alt for mye og tenke på i denne bilen.
Strekk rør ifra hullet som er bak hovedlyset og ned foran " luft inntaket" på fangeren. Eller ta ibruk det gamle hullet hvor orginalboksen hentet luft ifra.
Det er nok smart og skjerme det fra resten av motor rommet.
tror faktisk det ligger bilder her på denne delen av forumet hvor en har laget varmeskjold..
søk litt så finner du det sikkrt..
mvh
1994 mazda 323 gt-r.
