Porno Shine...?
El_diablo
Originally posted by Italiano power
Hva er det en skal bruke for å få den virkelige porno shinen. Tenker på å få lakken helt glatt å skjule "alle" småriper som det blir på biler som er noen år.
Har brukt Turtlewax, autoglym, biltema + masse annet, men får det liksom ikke til.
Bruk en skikkelig poleringsmaskin (ikke sånn 120watt), så får du bort ripene. Poler med sonax eller autoglym, så blir det blankt og fint.
-fS
bare Ikke finn på og kjøp slike "billig" poler maskiner..
jeg har enda ikke funnet en "bra" billig maskin
kansje jeg har blitt litt opphengt i dyre saker da jeg har vært utplassert(fra skolen) på lakkerings verksteder som kjører topp polerings utstyr menmen. jeg polerer heller for hand en jalla maskin
Originally posted by VWGolfIIHFS
Funker denne,eller er det bare å drite i å kjøpe?
http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=20952
Når man bruker en slik maskin,hvilke riper forsvinner,og hvilke vil fortsatt være der?
For å bli kvitt riper må lakken få en god temperatur. Noe en ALDRI vil oppnå med disse billigmaskinene. Når en begynner å trykke med disse stopper de opp pga at de ikke er kraftige nok.
For å få bort de dype ripene må en nesten trykke så platene beveger seg. Og temperaturen må opp i den varmen en sort bil i solsteiken har (Så en nesten ikke klarer å holde den tynnhudede delen på underarmen mot lakken).
Om du bruker en billigmaskin vil en kun få bort de mikroskopiske ripene svampen lager når du vasker bilen. Om du da ikke har EKSTREM tålmodighet. Da får du muligens dimmet noen av de litt større ripene også. Men du får aldri bort de du virkerlig iriterer deg over (rundt nøkkelhull, handlevognriper osv).
For ikke å snakke om at de fleste billige er eksentriske. Noe som er søppel. Siden de kun funker på store flater. En kan ikke vinkle de for å ta nærme lister, kanter osv.
Eneste de billige duger til er å legge på voks. Noe en gjør like bra/bedre og raskt med handa.
320si -06
535i -87
528i -85
5xxi? -82 prosjekt
Jeg fikk en polermaskin til jul, men jeg vet ikke framgangsmåten for å bruke maskinen... Når dere snakker om å legge press på maskinen for å få opp tempraturen på lakken, er det når det legges på eller etterpå når du skal polere det av?
Kan jeg legge på for hånd å bruke maskinen til å ta det av? Sist jeg skulle prøve med maskinen endte det opp med at alt ble overssprutet av voks, så det er vel lettere å legge det på for hånd?
EL DIABLO Alias Italiano Power
Takk for forklarende svar Jan E-28 :)
Hvor får man kjøpt kvalitetsmaskiner da? Har sett litt rundt på nett,men finner liksom ikke noe som er mye bedre enn de på biltema.. Hvis noen vet hvem som selger gode maskiner,så hadde det vært knall!
- 85 VW Golf G60 8vT
- 87 VW Golf II 1,8 (Solgt)
- 69 VW Boble (Solgt)
Hvorfor ikke levere den inn til en proff bilpleie? De tar 1000-1500kr og da får du et skikkelig resultat! En ordentlig poleringsmaskin koster 2500-5000kr, så du skal ha rimelig bra bruk for den hvis det skal lønne seg. I tillegg må du ha høytrykksspyler (bilpleiene's høytrykksspylere går på diesel og produserer dermed vann tett oppunder 100 grader for å få renset lakken skikkelig før polering), skikkelig bilsåpe, avfettingsmiddel (eminol e.l.), felgrens, ordentlig lakkrensmiddel (ofte gir forskjellige midler forskjellige resultater på ulike lakktyper så her bør man være klar over at utprøving av flere kan være nødvendig), polish (en vanlig polish fra eksempelvis AutoGlym fungerer greit, men du bør også ha en "hardglans"-polish for å få porno-shinen), poleringsfiller av bra kvalitet eller bra microfiberklut, ruterens og gummifornyer for å få det perfekte resultatet, samt en god del trening med poleringsmaskinen (den største nybegynnertabben er at man prøver å få vekk alle riper, men for å få til må man varme lakken skikkelig med maskinen og det ender ofte med brent lakk. Det gir svarte svimerker i lakken og eneste løsning er omlakkering). Hvis du kjøper utstyret i "forbukerpakker" (altså små kvantum) så er du nok fort oppe i en pris på 6-8000kr. Så hvis ikke du er bilpleier fra før og dermed kan ta en del poleringsjobber fra bekjente lønner det seg nok heller å levere bilen til en bilpleie...
76 Volvo 242 DL Jubileum-Rullende prosjekt
87 Volvo 245GLE-Bruksbil
82 MB 280SE W126-Prosjekt
Jeg har lurt litt på å levere inn bilen å få polert den skikkelig hos noen som kan det. Har også tenkt litt på teflon, men syns det er litt vel drøyt. Skal jo også fikse litt under panseret, så vil heller bruke litt penger der... En 1000 lapp for skikkelig polering, er jo greit nok det...
Hvor lenge holder blankheten da?
Det kommer litt an på hvor ofte du vasker den, og hva du vasker med, i tillegg til hvor flink du er til å følge opp med enkel håndpolering etterpå. Det beste du kan gjøre er å bare vaske med høyttryksspyler og rent vann, altså ikke såpe eller avfetting. Avfetting skal uansett helst ikke brukes andre steder enn under sidelist (rundt 20cm opp på sidene fra kanalene). Spyl bilen med rent vann i høyttrykksspyler (for hånd, ikke i maskin) en gang i uka eller hver 14. dag, vask med mild bilsåpe hver 4.-8. uke og ta en håndpolering (AutoGlym's røde polish er fin til det: husker ikke hva den heter) etter såpevask. Hvis du er flink til å følge opp dette burde glansen holde i 1-2år. Muligens noe lenger, men det kommer an på hvor god jobb bilpleien gjør.
Lakken er veldig balank, har fått litt skryt for det... Eneste er at jeg vil få bort slike mikro striper som kommer når en vasker bilen. Jeg vasker den utelukket med avfetting nede og på felger, slik du beskriver... I hvertfall nå om sommeren... Det er mikrostripene jeg vil ha bort.
