ArraKiss Skrevet Mai 31, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 Etter at bilen min (A4 95 1.8 125Hk) gikk dårligere enn kompisen min sin Vectra 1.6 med automat og bruker over 1.2 på mila dro jeg ned på VAG å fikk dem til å lese ut feil. De konstaterte at lambdasonden var defekt å måtte byttes. Noen som har erfaring med hva symptomene er, stemmer det som VAG sier? Den drar så UFATTELIG dårlig og bruker så UFATTELIG mye bensin!! Rykker å napper når jeg PRØVER å dra på og enkelte ganger går den ok.. men...på langt nær som dn skal Så.. problem nr. 2 Når jeg står stille viser temp måler inne i bilen 90 men når jeg begynner p kjøre, daler den sakte men sikkert helt ned i bunn.... HVA er galt her??? Svar mottas med STOR takk :D Siter ----------------------------------------------- *1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~ ------------------------------------------------------ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
rally Skrevet Mai 31, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 Det VAG sier kan stemme det. De kobler på en pc og finner feilen og det er idiotsikkert.;) Siter __ ____ \\_/_|__\__ =|(o)_|_(o)_\ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kixx Skrevet Mai 31, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 Så.. problem nr. 2 Når jeg står stille viser temp måler inne i bilen 90 men når jeg begynner p kjøre, daler den sakte men sikkert helt ned i bunn.... HVA er galt her??? Svar mottas med STOR takk :D [/b] Vist du kjører og temperaturen ligger på 60 -70 grader, og når du stopper så stiger den sakte, så er det nok termostaten din som er defekt. Garanterer det ikke, men slik symptomene er, så skal det være den som er feilen. Siter Wankel så klart!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ArraKiss Skrevet Mai 31, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 Hmm, ok.... hvor sitter denne å er dette noe jeg kan skifte selv? Siter ----------------------------------------------- *1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~ ------------------------------------------------------ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håkon A Skrevet Mai 31, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 med mindre det ikke er massemåleren da...som er ganske kjent. da får man også feil på lamda...''overskredet målenivå'' eller no... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ArraKiss Skrevet Mai 31, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 Hmm.. Ja, men det er litt kjipt å måtte bytte både lambda OG luftmassemåleren... Lambda er som kjent en dyr del... må opp i 1700,- hos torshov, VAG skal ha 1800,- Biltema har ikke den typen jeg skal ha... så, ja..... Ingen måte å finne ut dette på UTEN å være mekaniker?? Er så frustrerende å kjøre når bilen går som et øk.... Ingen delebil å oppdrive heller :( Siter ----------------------------------------------- *1999 Audi TT ~The Bi-TT-ch~ ------------------------------------------------------ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Håkon A Skrevet Mai 31, 2004 Rapporter Share Skrevet Mai 31, 2004 hvis dem ringerå sier det er massemåleren, så forbered deg på litt høyere sum :( Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
