Senking av Pizzaracer (caddy)
Skal gå an det.. du kjøper senke fjører framme, men bak kan du enkelt lage senkeklosser..... du bestemmer deg for hvor mye du vil senke så kan du enten lage av hardpakket plast kloss (slike man bruker på å løfte biler med)
ellers kan du alltid bruke fra sånne betong fliser, kappe riktig høyde. det gjorde jeg på min mk2 escort..
funka fett som fy..
Verdensmester'n ©
  • EPC Chiptuning
  • Spyshop Overvåking
  • Dekkpartner Holmen-Bilgummi
  • Autover Bilglass
  • Crazy Wheels Design
  • Felgimport
regna med at det bare var å bruke fra polo foran..
takker for tips angående senk bak.. men hva med godkjenning om jeg lager slike plastblokker??
oppiær på flåa uten kløtsjn iården ama.. der liggænni grøftotern å kava mæns turbogrævlingen riv agåle så asfalten skava ta i svinga
