nullstillingsverktøy til service indikatoren
SilweR
Hvis det er E30 M20 motoren det er snakk om, så er det bare å stikke en ledning ned i hullet som er merket med 7(på diagnosestikket) og jorde ledningen. Deretter setter du deg inn i bilen å vrir om tenningen(men ikke helt til starteren) også venter du ca 30 sekunder så forsvinner oilservice lysene og inspeksjonslysene.
93 325i Coupe
(x)86 320i
Oppskrift og illustrasjoner på hvordan du nullstiller service-indikatoren finner du her:
Autopower.se
Velg "Gör-det-själv" >>>"Mekartips" >>> "Nollställning serviceindikator"
eller trykk her
For E-36:
1. Bruk f.eks en lampettledning.
2. Monter en bryter i enden, som når du lukker bryteren
kortslutter ledningen. (se figur)
3. Monter en motstand i serie med bryteren (470 ohm)
4. Pass på at bryteren er "åpen" (av).
5. Stikk ledningsendene i henholdsvis port 7 og 19
på diagnoseuttaket.
6. Slå på tenningen (trinn 2).
7. Kortslutt (lukk bryteren).
8. Når alle søylene på serviceindikatoren er blitt grønn (etter ca 20-30 sekunder), åpner du bryteren (av) og slår av tenningen.
9. Fjern ledningsendene fra diagnoseuttaket.
10. Operasjon FULLFØRT
Samme prosedyre for E-30 (15-polt) diagnoseuttak, men da benyttes hull 1 og 7.
---------------(motstand)--------------- Hull 7
B
R
Y
T
E
R
---------------------------------------- Hull 19
OBS!
Du trenger ikke motstand når du nullstiller serviceindikatoren. Motstanden er der i tilfelle du skulle benytte feile hull på diagnoseuttaket, slik at du ikke ødelegger noe.
Hvis du er 200% sikker på at du bruker hull 7 og 19, trenger du altså ikke å bruke motstand. Et godt tips er å merke hullene på diagnoseuttaket med korrekturlakk el. siden du kanskje skal gjøre dette flere ganger. Kan være litt vanskelig å finne rett hull vet du :D
OBS 2!
Jeg tar ikke noe ansvar hvis du klusser noe til under utførelsen og sender hele diesel'n i lufta.....følger du punktene over er det ikke noe å være redd for.
