Noen som vet om denne corradoen??
Rieger
Har nå lyst på en ny tysker. Denne gangen kanskje en mindre bil, kravet er ihvertfall overlading. Har vurdert polo g40 fra Tyskland, og det kommer på mellom 40-50, litt avhengig av de bilene som er aktuelle der nede.
Så tenkte jeg litt på Corrado, og kom over denne:
90 Corrado G60
Denne passer perfekt til mine planer. Nemlig turbo konvertering. Hvor mye arbeid er det å bygge om denne bilen til turbo?? Og noen som kan anslå en ca kostnad?
Er det ellers noe jeg bør passe på hvis jeg ser på denne bilen?
Du bør jo sjekke det vanlige!
Motorfester, girkasse, motor, hjullagre, rust, dørhåndtak, takluke, håndbrekk på begge hjul bak.
Kommer alt an på hva du vil gjøre med bilen! skal den vere et prosjekt, ja så skifter du det meste underveis, skal det vere minimum kostnad så bør du vere litt kresen.
Få gang på CorradoclubNorwegen.
Legg forumet inn som startside!
Skjønte jo at jeg måtte sjekke alt på bilen da.. Jeg tenkte mer på hva jeg ikke merker med tanke på at G-laderen er gåen.
Bilen skulle være et lavkostbudsjett(tenkte å koste på den ca 15000 i utgangspunktet)
Men uannsett så spiller det liten rolle siden den ikke var kjørbar. Altså når G-laderen er gåen, vil ikke lufta strømme gjennom da? Trudde at motor gikk likevel jeg, som en litt slapp 1.8L(pga komp).
Går det ann å sette på et vanlig Golf 1.8L grenrør på den og bruke det resterende eksosanlegget??
Spør kanskje litt dumt, men har ikke så mye peiling på hvordan overgangen fra grenrør til resten av eksosanlegget er på en turbo/G-lader bil
Eksosanlegget på en g-60 er som på alle andre biler, for g-laderen er drevet av samme reim som driver dynamo osv. men for en turbo bil trenger du spesiell eksosmanifold for å montere turboen på, da denne blir drevet av eksosen. kjøper du turbo-kit følger vel dette med.
Er g-laden gåen, så er det nok en 1,8 med intercoolern full av magnesiunsbiter..
Så lenge laderen snurrer rundt med motoren er det fare for at du får masse magnesium biter i både olje, intercooler og inn i motoren.
Går ann å bypasse laderen også da. Mulig den kan overhales også
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
Hvordan kan jeg bypasse laderen da??
Kunne egentlig tenkt meg å droppa den G-laderen, og gått for turbo med en gang når jeg først skal modifisere litt der..
Kjøper reim som er 6PK1250/1350 (med/uten ac) og lar reimen løpe utenom laderen. Tar oljetilførselen for laderen av (stålomspunnet slange fra toppen). Denne kommer ut av toppen med et y-ledd, ta av dette og sett oljetrykksbryteren som sitter på samme y rett i blokken. Ta av returoljeslange fra laderen og sett en bolt med mutter igjenom. Så er det bare å koble sammen luftfilter/luftfilterboksen med intercooler rørene og tute og kjøre
No SPEAKERS
NO BODYKITS
NO BULLSHIT
jaha?? hehe.. skjønte ikke alt det der, men hvis jeg får med meg en mekaniker går det nok bra.. Er det snakk om mye arbeid da?? Reg reim du snakker om ja??
Den reima koster jo sikkert litt cash da, men jeg må kanskje ha den uannsett dersom jeg skal konvertere til turbo?
Originally posted by nitewlkr
turbosett får du vel fra ca 15-20k men synes du å bypasse laderen høres for avansert ut så er du vel ikke rette "mann" til å kjøre/kjøpe G60 og vurdere turboombygg etter min mening...... corrado krever vedlikehold
Er riktig som Nitewlkr sier, Bahnbrenner skaffe komplett turbo sett til ca 18000 kr, men Corrado'n krever stell, og ikke alle eks er like godt holdt. Spør meg, har en rimelig bøs bunke med kvitteringer på deler jeg har kjøpt og bytet, og dette siden mars. Kjøper du en Corre, vær innstilt på å måtte skru en del, og måtte bytte ut en del. Selv om bilen er godt holdt, så begynner de å dra på årene..koster å være kar, men så er jo bilen så fet også..:D
Assholes in the rearview mirror are closer than they appear.
- -91 VW Corrado G60 "dyret"
X -89 VW Corrado G60
X -97 Polo 6N 16V
X -91 Corrado G60 "dyret"
Originally posted by Corrado16v
MYE skruing ja! men når du har skrudd i 3mnd. i strekk å setter deg inn for å ta en tur når alt funker, så er det verdt hvert eneste sekund med ergrelse
Og det kommer fra en mann uten den vidunderlige "hylingen" fra en G-lader.....
Har for mange biler....
