Rucklicht defekt
Cosw
Ryggelyset er defekt. Eller like sannsynlig på en gammel bil: check systemet er defekt :rolleyes:
Enkelt å se etter selv om lyset faktisk er gått: sett kjerra i revers og nøkkelen i posisjon 2, men det er ikke nødvendig å ha motoren i gang. Har opplevd noen ganger selv, spesielt i kaldt/rått vær, at den melder om feil på ting som er i orden.
Ruhe in der Reihe; BMW Reihensechszylinder
Hei!
Mest sannsynlig kommer det av at du eller tidligere eier har kjopt uoriginale baklys. Disse lysene maa bestilles slik at de passer med den store kjorecomputeren. Naar computeren ikke faar beskjed fra lsene der bak, saa vil den gi deg beskjed om at noe er feil.
Mvh
Eneste måten du kan fjerne det på er å bytte baklys. Hvis det er aktuelt så ta kontakt med et seriøst firma slik at du får spessifisert at du skal ha baklys som er tilpasset kjørecomputer.
Ellers er det jo bare å ta et trykk på "check" knappen og så en av de andre valgmulighetene. Men dette må jo gjentas hver gang du starter bilen.
Lykke til!
Mvh:)
