Internal vs External Wastegate
teblast
Huff, er litt usikker på en ting med wastegate har sett de litt store external wategatene og de litt mindre wastegate acumulatorene, men hva er det som blir betegnet som internal wastegate. Er det di litt mindre wastegate acumulatorene som blir betegnet som internal?
Altså lurer på om dette stemmer dette???
External
Internal
Det nederste bildet er ikke en WG, det er solenoiden til en intern WG. Altså den som aktiverer WG'n.
For å se en intern WG må man titte på eksoshuset, der finner man den interne WG bygget inn i huset, med en arm ut som blir styrt av solenoiden som du ser på bildet.
Her er et bilde der du tydelig ser porten på den interne WG på eksoshuset. Du ser også armen ut på siden.:
Så forskjellen er at interne WG er bygget inn i turboen, mens de eksterne sitter utenom og derfor er større.
Takk, fant den interne wastegaten på t3 turboen min nå også, var jo bare et hull på turboen, lokkemekanismen var på eksos albuen. Var ganske enkelt system da, trudde egentlig at det var litt mer avansert egentlig! Bare et lokk som går igjen og opp ved et hull inn til turboen.
