Enormt oljeforbruk!
Deia
Bilen har en tendens til å bruke enorme mengder olje.
Fyller vel kanskje 1 liter per 3-4 veke eller slikt, noke som er ganske ekstremt.
Det er ingen synlig oljelekkasje på gang. Har fått høyrt at det kjem litt blårøyk ved ekstremt pådrag, men har ikkje fått bekrefta det 100%
Lurer på kva som kan gjere at den bruker slike mengder olje, og kva som eventuelt kan være gale.
Bilen det er snakk om står i signaturen ;)
- 00 Golf IV GTI 1.8t
x 95 Golf III GTI 2.0 8v
Visst det kommer ekstremt med blå røyk under på drag er det som oftest ikke ventil tettningene, for da hadde det kommet blå røyk når du holder den på gir i nedover bakker...
Men ja dem kan jo seff være gåen visst bilen din er godt rundt 240-250 000 km..
Men det kan også bare være toppakningen, og det mest krevende, stempelringene....
Toppakning skifte ligger på rundt 10k på verksted med alt, og selve pakningen koster vell rundt en 1000 lapp, men sånnt bør en klare selv, eller får noen andre til å ta det svart......
Har en peiling og gjort dette før, går det på 3-4 timer, visst man ikke skal planere topp/blokk..
lykke til... :)
mvh
- 2002 Passat TDI 4 Motion
- 1996 Golf GTi 16V http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924976&posted=1#post924976
- 1989 Golf G60 Rallye http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?p=924951#post924951
(x) 1993 Golf 3 GTD Special
Den har gått ca. 150 000, og topppakninga er tett og fin, ingen lekkasjer eller noke som helst.
Den har og fullt servicehefte. Den er importert fra tyskland, men var på verksted nylig og han fant ingen spor til Km juks.
Er heller ikkje blårøyk ved vanlig køyring, berre ved ekstremt pådrag har eg fått høyrt. Kan vel sjekke dette meir grundig ved at eg får noken til å køyre bak meg!
Toppakningen kan se fin og hel ut for det om det ikke er noen lekajser utv. da. Og er den gåen ut i olje kanalen kan du regne med å få litt olje på stempelene som igjen gir litt blå røyk og god lukt.....
Men siden bilen ikke er gått så langt, er det ikke godt å si, kan og bare være en liten bagatell....
mvh
Har og sjekka kjølevæska i dag. Den var godt under minimum og den var orange/brun aktig! Det såg neppe korrekt ut ihvertfall, kva kan det skyldes? Eller finnes det orange/brun aktig kjølevæske? :rolleyes:
Har og utført en liten test med å holde eit ark forran eksosen mens den går på tomgang, og mens den blir rusa. Kom ikkje noke slags sot/olje/væte på arket.
Det enklaste vil vel være å sjekke kompresjonen eller liknande? I tilfelle det er stempelringane som er slitt.
Men igjen, då ville det vel være meir blårøyk og slikt fra eksosen?
Kjølevæska skal være rød/rosa selvlysende farge, og er den brun, er nok mest sansynlig toppakningen din gåen, eller så har den vært gåen før du fikk den, og at de ikke har fått renset systemet skikkelig i fra forige gang....
Så sjekk opp md han som hadde den før, om dette er blitt byttet.
Arket skal bli sort, men om det kommer blårøyk, kan det som sakt være så mye, men siden motoren din er bare gått 150 000 har jeg vanskelig for å tro at det er stempel ringene, men visst bilen er varm kjørt en del ganger, kan dette skje. og det kan jo ha skjedd før du fikk den...
Men du kan jo prøve å rense kjøle systemet, og se om driten kommer igjen, for gjør den det, er nok toppakningen gåen..
mvh
Fremgangsmåte ved rensing av kjølesystemet da?
Skal eg berre opne eitkvart og la det renne ut av seg sjølv, og so etterfylle til mellom max - min strekene?
Er som sagt grønn på det meste med bilmekanikk :rolleyes:
jeg hadde en væske/såpe som er såpeselt beregna for å fjerne fett og sånnt, men ta og forhør deg med eit verksted, om du kan bruke avfetting eller røsprit, eller om dei har nåke som vil funka fint. Måtte skyle igjennom mitt system ca 3 gange før alt var borte...
Men ja, du tapper av alt av kjøle væske i fra motor og ikke glem radiatoren inni kupèen.... sett varme apparatet på kaldt, da åpner du slusene.... Tapp av alt, og fyll den opp igjen, og bli kvitt all luft i systemet. Fyll den så opp mellom min og max, og kjør deg en liten tur, slik atvannet får sirkulere litt, også tappe du det av igjen, og gjenntar prosedyren et par ganger.... Dette tar tid, og møller sku ha ca 4-5000 for å bytte termostat og skylle systemet mitt, så det tok jeg meg av selv jah.........
lykke til...
mvh
Det du meina er altso at etter eg har tappa av alt, so skal eg fylle på med eit slags "rensemiddel" og so køyre en liten tur med det, og so tappe det igjen, og gjenta prosedyren med "rensemiddelet" eit par ganger, for so å fylle på med kjølevæske etterpå?
Jeppz, stemmer det, og visst kjølevæska blir brun igjen, ja da er du "solgt" :D
Men husk å fylla på riktig kjølevæske, og ikke blande rød og grønn/blå.... da blir det grøt i motoren din..
mvh
Solgt som i at eg må skifte topppakning? er den så dyr da? :P er den ikkje berre på ca en høvding?
Sjølve pakningen e ikkje så dyr (rundt ein høvding++ ja), men visst du ikkje skal gjera da sjølv, eller få nåken til å ta det, kosta da rundt ca 10 høvdinger...
Og det er jo ikke akk gøy å bytte da, litt arbeid, men er ikke umuligt heller som det erpå et par japse biler omtrent
mvh
Jaja, får vel berre skifte ut kjølevæska, og sjå fra der.
Kor ofte bør eg sjekke den for å avgjere om det er topppakninga da?
1 gang i uka?
vanskelig å sei, men blir den brun el mørkere etter en stund er det nok toppakningen som er gåen...
