Bånn drag borte...
Red_hot
Hei, har en sierra 2.0l i CLX 92 mod, har effekt anlegg og power filter... men så er det noen ganger bånndraget blir borte, da må jeg vente litt så kommer den tilbake, eller så kan jeg gi bånn gass, og det hjelper ikke å gire ned, akkurat som den for formye av noe eller forlite... noen som har hatt det samme problemet?
Lykkelig eier av en Ford Sierra 2.0L i CLX, 91 mod
Går nok magert pga filteret og potta...prøv å teipe halve filteret,går den bedre da er det mer suppe som må til på bunn..:)
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Jeg har det samma problemet. Men jeg faar ikke igjen kraften slik som du gjoer !
Jeg luerer paa om det kanskje er clutchen som slarker eller no i den duren!
Jeg kjoerer en 86-87 Ford sierra forgasser. 2.0litr
Naar jeg gir flatt jern gaar motoren fort og braaker faelt men det gaar ikke veldig fort.!
Haaper du skjonte hva jeg mente!
Jeg vil ha Sierra :'( !!!!!!!!
Det er nok clutchen som slurer....sjekk at ikke wiren er for stram...det skal være dødgang på ca to cm ytterst på pedalen...ellers må du nok bytte clutch. For, har den sluret sånn som du skriver der,er den død. :) Og den blir ikke friskere med tiden..
kan være clutchen ja, men det kan også være andre ting. Jeg hadde samme problemet på min gamle gasser sierra, den ville nesten ikke dra i hele tatt og den var kul umulig i oppoverbakkene. Visste seg at på 2 av stemplene lå det ett tjukt lag med sot, pga. ødelagte ventiltettninger, som gjorde at den sotet noe helt forferdelig
Lancer
Takk for hjelpa folket. Men na har jeg et nytt problem. Jeg far faen ikke start pa motoren. det kommer ikke frem strom til Coilen. og ikke videre derfra til pluggene. Noen som har vaert borte i samma problem??
Jeg vurderer og sende hele bilen pa service selv om jeg ikke har penger til det enna.
Noen forslag-tips ??
Takk pa forhand
Takk pa forhand
Vrak Shiten....Hadd ei sånn bil engang jeg og....Hadde akkurat samma problemet(pluss _mange_ andre).
Ta og sjekke ledningene fra batteri fram til coil og sjekke om alt er som det skal...hvis de er hele vil jeg tro det er hjernen som har fått det til deg...
-Ex-
Lol....jeg fant en løs ledning som er kobla sammen med den gule ledningen til tenninga.... er dette kanskje en ledning til styre enheten ?
Er det noen som vet noe om denne ledningen ? Jeg finner det sabla interessant og finne løse ledninger i bilen..... dette er den andre løse ledningen hehe.
Takk!
Er normalt med løse ledninger, er til diverse ekstraustyr og utstyr som kanskje ikke er levert til norge...
Noe diagnose-greier, kanskje for å stille tenninga etter...
Men kan være problemet, saken er bare at du ikke må henge deg opp i det...
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
  • 4 weeks later...
