Bilstereokonkurranser i Bergens-området?
BeemerZ1
Ja, kanskje det er en ide...
Har ikke vurdert XXX så gundig ennå, bl.a. pga at jeg hater hjemmesiden til RE! Finner jo ingenting der... Har du S/T parameterne til XXX 12"? Eller vet du kanskje hvor jeg kan finne dem?
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Fant dem her sammen med en OK test...
Kommer nok til å kjøpe dem i USA med mindre jeg får et bedre tilbud av noen andre. Koster vel rundt $400 etter det jeg har funnet ut? Har sendt mail til RE, men ikke fått svar ennå.
Mvh Stian
Å sende mail til RE er ikke av det lureste om du ønsker raskt svar;)
Noe jeg kan være behjelpelig med?
mvh
Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling.
Ja, det ser ut til at du kanskje kan hjelpe meg med dette...
Lurte egentlig bare på hva en XXX 12" koster. Gi meg en god pris på to stk hvis du vil! Og så hadde det vært fint å vite hvor mye RE tar for dem i Amerika, men det er det jo ikke sikkert du vil ut med ;-) Bilstereo har en tendens til å fort koste minst det dobbelte her i landet. JL sine 12W7 koster meg faktisk ikke så skummelt mye i forhold til hva man må betale for slikt her.
Mvh Stian
Heisann,
RE lager basser som ikke minst ser fantastisk tøffe ut, og har gode prestanda. Vi har valgt å vente litt med å ta inn RE, fordi vi ønsker å se ann markedet litt. Desverre har det seg slik at RE er blandt de amerikanske selskapene som ikke skjønner at alle land ikke har like store markeder som USA, og derfor blir prisene deretter. Det som gjør XXX bassene unike, er evnen til å flytte luft samtidig som dem faktisk låter bra, kombinert med en utrolig effektålighet. Og i forhold til andre basser av slik kaliber, er dem faktisk ikke dyre i Norge.
Prisene ligger på 5790 pr stk.
To stk ferdig innfortollet fra USA vil nok koste de fleste mellom 8000,- og 9000kr
I og med at vi alerede har et utvalg av kvalitetsbasser til hyggelige priser, må vi vite at folk er villige til å betale det ekstra en XXX koster.
Jeg tror at de aller fleste vil klare å få et minst like godt resultat med en Van Gogh fra Soundstream, eller en Eton bass, om man bare gjør ting riktig, og ikke har behov for å delta i SPL konkurranser og.
mvh
Originally posted by RiZLa
Den er optimalisert for en 4 ohm load, jeg har koblet w7'ene i 6 ohm load for å få mer dempingsfaktor...
når jl sjøl sier du bør unngå og koble subber i serie...så går du hen å gjør det med w7... :op hehe...
jeg stussa litt i dette sjøl og måtte prøve... og jo..subber i serie spiller ikke linæert...eller synkronisert om du vil...
serie på spoler i en dvc sub er ingen problem siden de er i samme subben ;)
http://www.jlaudio.com/tutorials/dvc/point.html
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
det som er rått med xxx er at den spiller veldi bra og bra sq med ca 5~700w forsterker...
men den spiller bare ennå råere og fortsatt bra sq med 1000w...
det sykeste blir at når man bikker 1000w og opp mot 1600w (eller mer) så våkner den 3.2cm slaglengda(1vei/p2p-6,4cm) til live og spiller helt sinnsjukt rått og fortsatt med bra sq...
forutsatt en oki bra kasse da ;) xxx sin råe egenskapå er å spille så bra db på den djupeste bassen i forhold til andre subber..
xxx er ingen spl sub heller...det er en sub dedikert til sq, men pga slaglengde og rms så duger den godt til spl...
og du må vel over 1000w for å benytte slaglengda...
SX serien spiller faktisk mer db pr.watt enn xxx...sx er en dedikert streetbass sub.. ;) sjøl om den tåler "bare" 1000wrms er den ofte brukt med 1500~2000w...men da av folk som vet hva de gjør ;)
hittil har jeg faktisk ikke hørt noe råere enn xxx ;)
1986 bmw 318i
Og dette mener du stemmer? :rolleyes:
Bør unngå å koble subber i serie? Jeeze... :rolleyes:
Har jo ingenting med saken å gjøre...
En subwoofer er dobbelspolet pga at du da får flere valgmuligheter, hvis du har 2x2 ohm spoler har du mulighet til å koble de i 1 ohm eller 4 ohm, avhengig av hva som passer til forstekeren...
Jeg hadde to muligheter, bruke 2 ohm versjone av 9.0'n og kjøre subene i 1.5ohm. Da får jeg ut mer enn max av forsterkern, men da stresser den litt og er ikke anbefalt.
Så jeg kjøpte 4 ohm versjonen og kjørte subene i serie til 6 ohm.
Da får jeg mere dempingsfaktor samt at jeg får mer enn nok guffe.. Kommer aldri til å maxe dette uansett, da vil ikke jeg sitte i bilen.. ;)
he he he
Du gir deg ikke.
Problemet ditt kam'rat, er at settingen du har hørt XXX15 i er en vanvittig dårlig setting å vurdere kvaliteten på en bass. 3 stk 15" i en halv corsa kupe kan aldri bli bra uansett kvalitet på basselement. Her kommer fysikken inn i bildet.
Tøff og rått?
Ja bevares.
God setting for å vurdere en bass sine lydmessige kvaliteter?
Overhode ikke.
Virker kanskje litt dumt at jeg sitter her å "krangler" med en som kommer med positive utsagn om et produkt vi leverer, problemet er at jeg føler det er viktig å være litt edruelig når det gjelder utsagn som forherliger ett produkt. Produktet er ikke bedre enn sin egen kvalitet, kombinert med settingen den står i. Med setting mener jeg montasjen, og hva det/ den er koblet på.
Ingenting er værre enn en håpefull kunde som tror han/hun har kjøpt verdens beste produkt, og så funker det ikke fordi settingen er feil.
Derfor er det også viktig at man vet hva man gjør, når man kjøper en XXX bass.
Det finnes utvilsomt flere basser som lydmessig er på høyde med XXX ved normal bruk. Dem ser kanskje ikke så tøffe ut, spiller så høyt, eller tåler så mye effekt, men hvor mye betyr det egentlig?
Det som er unikt med XXX er evnen til å trøkke på noe skikkelig, og samtidig spille pent. Det er noe ganske få basser klarer. Men vi snakker også da om relativt ubehaglige lydnivåer.
mvh
nå skal ikke du komme å...å.....å...ja... ødelegge gleden av å høre tre xxx15 med 10.000w forsterke inni en liten corsa ved 163db pur ren bass med ekstremt bra sq...også 30m vekk fra bilen ;) ...hehe... ;)
(der var jo bra soundstage/image også i bilen ;) tatt seg litt tid til det...hehe..)
det var bare dustete...hehe... jeg har jo bestilt soundstream van gogh 10" sub jeg ;)
ja..tar poenget...men xxx spiller alt etter hva du pøser på...600w i en lukket kasse vil den vere bra på sq ;)
men det har jeg hørt andre også som er...
så lite dumt å kjøpe xxx å bare har 500w... ?
edit: ekstremt bra produkter du har ;)
1986 bmw 318i
