Motorproblem '86 Transit Bensin
jackpot
prøver å få liv i gamle Transiten, den har stått i 2 år..
Den starter, og går i maks 5 sekund..
eventuelt starter og dør med en gang..
Det er en 2.0 gasser, har "demontert" luftfilterboksen,
vi kan få den til å gå om vi spruter på med forgasserrens/startgass, men den dør med en gang vi stopper med de.
Den får bensin, og vi har 'rengjort' pluggene..
Har ikke demontert selve gassern, er den full av dritt muligens?
rust fra bensinrør eller noe slik?
hadde vært fint om noen kunne kommet med noen hint!
på forhånd takk
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
hei og takk for svar!
har ikke blindet av noen vakumslanger, fordi var vel bare en slange som gikk dit, oljeretur-opplegg(?). kan jo teste å blinde av den.
Luftfilterboksen var forresten bra full av olje.
Det er manuell choke på denne haugen..!
Den virker forsåvidt :)
motoren kan gå litt av seg selv, men lever best med rytmisk dosering startgass ;)
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
oljedamp ja... trodde det var en eller to vakunslanger og der... er jo mulig slangene bare mangler, og at nipplene står der endå... høres ut som den suger falsk luft et sted, evt at det er feil tenning... sjekk og at slanget til bremsekraftforsterkeren fra innsuget er på plass og tett...
