Volvo prosjekt...
Vomaz
Hei,
Jeg kjøpte biltema sentrallås-kit.
Du kan se her, hvordan jeg fikset til stengene:
http://www.volvo-power.net/articles/biltema_sentrallas/
Jeg tok begge dørene på 20 minutter elns..
(uten planlegging eller måling på forhånd).
Mitt geniale øyemål gjorde det utmerket!
Trengte bare å borre et hull i dørene, pga. jeg brukte et ubrukt hull til å feste motsatt.
Det funker fremdeles fint.. Jeg har brukt det i år og dag!
Jeg hev hjullagerfett på stangen, for å ikke få lyd mellom stangen og solenoiden når man låser opp.
Den låser opp og igjen jævlig kjapt, ikke noe sånn treg-mercedes låsing!
Jeg har bare 2 dører, så du får ikke se hvordan du gjør det på bakdørene, pga. det vet jeg ikke!
Jeg bøyde ganske enkelt stengene i en L form, samt jeg bøyde den litt utover også.. vanskelig å forklare..
brukte bare en av de to stengene jeg fikk med (fulgte jo selvsagt med en til hver dør, men jeg trengte bare en halv på hver dør).
Mener å huske at jeg brukte:
Stjerneskrujern
Strips (for å ikke få ledningen inn i vindusheveren)
Drill med liten metallborr
To tenger (jeg knakk stangen, kappet den ikke).
min sentrallås kommer fra en honda civic.. *har bare til framdørene, men men :rolleyes:
har montert inn motorene i dørene, men det gjenstår å stikke ut kablene fra sentralen slik at jeg får de inn i døra å koblet på motoren:) samt mangler jeg stengerne :rolleyes: men finner vell noen strenger jeg kan bruke;)
jeg skal fjerne dørlåsknappene tenkte jeg, pga jeg har en låseknapp montert ved choken, som jeg kan trykke på for å åpne eller låse;)
jeg har også elektrisk bakluke åpner, men jeg må legge kabel fra brytern som befinner seg i hanskerommet og til motoren når jeg bytter bakluke *til bakluka som hadde låse-motoren montert*
  • Svar 134
har endelig fått b23e og m46od med bensin pompene, rør, bremseforsterker (2x8), bensintank, radiator og jeg har lakket litt på diverse deler:D
har fått b23e motor *bilde er ifra når den sto i donor bilen;)
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/b23ei245glt.jpg
her står motoren å m46od kassen på hengeren
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/motorinnsetting.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/motorinnsetting1.jpg
bakspoileren og bakluken, har festet/montert el. baklukeåpner
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/baklukespoiler.jpg
dette står det om spoileren:
HÆKSPOILER 200 79-85
Støbt i elastisk polyuretanskum med perfekt pasform - ingen revner og skævheder. Giver det rigtige "slip" fra forstyrrende og bremsende lufthvirvler bag bilen.
200 2/4-d 79-85 1155 999
listene over luktene har blitt pusset å fått nye lakkstrøk
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/listoverblinkerslakkert.jpg
samt plasten rundt reflektorene
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/plastenrundtreflektorlakkert.jpg
jeg skrur løs eksosanlegget... *20min senere er gamlemotoren min ute av bilen sombrero
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/motorinnsetting15.jpg
her er noen bilder fra når jeg monterte sentrallåsen
klargjort med verktøy, og det jeg trengte..
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/innvendig36.jpg
sentralen
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/innvendig35.jpg
montert sentrallås-motoren
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/innvendig34.jpg
tøft, men det 240km/t merket kunne vel kanskje vært litt lenger "ned" ser ut som om tallene går i en spiral nå... Og det var vel ikke helt samme fonten på 240 som på de andre tallene?
Du kan jo kopiere "2" tallet fra "20" så tar du "40" og limer inn bak, sånn at du får samme font.
O-1999 VW Passat 4Motion.
O-1989 E34 535. prosjekt.
dette er bare midlertidige skiver pga jeg skal ha photopapir.. har vanli papir nå å det er forr tynt, man ser ijennom... :rolleyes:
menne d bjynner å ordne seg nå ja:D
jeg fikk byttet tankarmaturet i går...
la opp slangene fremover ifra tenken/bensinpompa, skrudd løs sjåførsetet og gulvmatta å lagt kabler bak til bensinpompa og tanken
jeg orket ikke bytte til ny tanken (den var sprekket ved på fyllingsrøret)
her er den vanlie armaturet
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/tankarmatur2.jpg
og jeg satt inn dette
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/tankarmatur1.jpg
her ser man de ved siden av hverandre
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/tankarmatur.jpg
jeg drar hjem i 12 tia i dag kommer sikkert til å skru hele påsken:D
planene førr påsken:
- på søndag skal bilen prøvekjøres...!!!
- såe i dag skal jeg skifte regreim, har ny liggende i eske...
- senke motor å gir i motorrommet *har montert nye motorfester*, og koble den ferdi med alle slanger å rør å ledninger...
- montere bakluken med spoiler
- panseret skal også komme på ijenn *svarte med racinglås å luftinntak*
- legge ny kabel bak til forsterkeren
- montere el. vifte *kommer ifra saab 900*
- så er det bare å montere de nylakkerte listene over lyktene og ringen rundt grillen...
- montere de nye festene til de dobble stabstagene bak
- gjøre siste rest med sentrallåsen *bare noe ledninger som må kobles*
- se om jeg får ferdi det justerbare panhard-staget *har bare sveising ijenn*
- koble til baklukeåpneren når luka kommer på..
tja.. har litt å gjøre i påsken ser jeg sombrero :titties:
nå sitter det en b23e i bilen min...
har også fått montert:
- panseret som er svart med racinglås å luftinntak
- lagt ny kabel bak til forsterkeren
- montert el. vifte *tok en ifra en peugeot J5 Turbodiesel*
- fått montert nylakkerte lister over lyktene og ringen rundt grillen...
- på sentrallåsen må jeg bøye stengerne "rett" på passasjerdøra
- se om jeg får ferdi det justerbare panhard-staget, har bare sveising ijenn
- koblet til baklukeåpneren.
menne må prioitere å få motoren på bilen i orden før jeg orker å styre med så mye annet...
det viste seg at det har stått på to forskjellige lengder på pluggene, så når e fikk start gikk den meget dårlig.. å det viste seg at dysene er tette... :rolleyes:
her er et bilde ifra når jeg hadde ute setene for å tørke gulvet angry
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/svartgolvmatte.jpg
har tettet alle hull jeg kan finne i motorrommet får å se om jeg får bilen tett :rolleyes:
en nyli festet bakrute-spoiler...
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/bakrutespoiler.jpg
har noen planer om å lage dobbel bakfangre... :rolleyes: *skal dage de slik at det ser ut som en stor*
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/bakm.jpg
nyli lakket *delvis* panseret
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/frontmedrdtpanser1.jpg
første prøvetur med b23e i motorrommet
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/poljebrge5.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v299/vomaz/poljebrge.jpg
den bilen der er vel ikke den du har bilde av i avataren din? ser jo så pen ut den i avataren!
er nok samme bilen ja... :rolleyes: menne har alt av deler får å få den seende slik ut ijenn, så det er bare å bytte;) tar sikkert ikke mer enn en 1-times tid.... :titties:
menne liker å prøve ut "nye ting" notin
*bilde i avataren er "fikset litt på også;)
halla.. fådd motorn i allerede? mye jobb? regn me du hjelp meg når eg ska bytt?;) hehe sånn vart pansret mitt
ble bra det der :titties:
var å tok motoren ut ifra "donorbilen" på søndagen dn 20 og dagen etterpå var motoren i bilen...
menne er div som mangler/ikke fungerer... :rolleyes:
- temperaturmåler fungerer ikke
- tankmåler fungerer ikke
- mangler bensinpumperelet
- mangler od-relet
pluss sikkert div småtteri
