dynabel BF1702 problem
shibbymann
Jeg kjøpte en dynabel BF1702 forsterker for rundt en måned siden, og den har fungert helt fint til den helt plutselig kuttet ut her om dagen.
Har sjekket begge sikringene, og de er helt fine begge to. Har målt både GND til + og GND til Remote, og måler 12V begge steder (11.9 for å være nøyaktig)
Forsterkeren virker helt død, det lyser heller ikke i "power" lyset...
Noen som vet hva som kan ha skjedd?
olsen
11,9V er jo elendig da, mulig du har altfor dårlig jording. Dermed går tærkern i stykker.
Mål + og - på batteriet, hvis det er over 11,9V så har du problemet ditt der.
Kan muligens forbedres med Ladac-regulator hvis spenning er 11,9V på batteriet også (mål når bilen er i gang) Etter mine erfaringer så ligger de fleste bilene på 13,8V+
  Sitat
Originally posted by olsen
12v når motoren er av ja, litt over 13 når motoren er igang... (både på batteriet og forsterkeren)
har du så lite volt...? må jo snuble ned mot 10V detta når du guffer litt på.... ?
jeg prøver å holde laddinga over 14V spes om vintern da den blir justert opp mot 14,8V...bruker mer strøm da..lys å varme..
hvilken dynamo har du? kan jo vere at den var på grensen før, og etter litt mer watt-forbruk så ga den seg...
koster bare 2~300,- for et justerbar lade-rele til en bosch så det kan ver en lønnsom investering ;)
edit; å bytt/sjekk alle kabler.. bytt til større jording ; fra motor/dynamo til karrosseri.. fra batteri til karrosseri... og kraftigere strømkabel fra dynamo til batteri..
enkelt..bare å legge de att med de orginale ;)
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
  Sitat
Ja, tror jeg har litt tynn kabel fra - på batteriet til karrosseriet... skal få byttet denne så får vi se om det blir noe bedre..... men det er fortsatt ikke noe liv i forsterkeren :P
olsen
har du ringt forhandler å spurt etter sjekk på den da? har du kjøpt den hos eltek er det vel bare å ringe og avtale så du får sendt den inn...
har du kjøpt den lokalt er det jo bare å stikke innom med den ;)
er jo ikke vanskeligere enn det :P
1986 bmw 318i
  Sitat
Har ikke det enda, tenkte å høre her om noen hadde hatt samme problemet...
Men får ta å gjøre det i morgen jeg :)
Takk for svar...
olsen
Et annet tips kan være å finne en dieselgolf - dynamo som passer ;) Dieseltraktoren min, Audi 1.9TDi, fyrer opp en 4*70W + BF 1702, og lader med 14.2 - 14,3 når anlegget står på full tyn med tunge saker :D
Mener å tro dynamoen er på 90 - 100A
Må vel ha en runde med "big 3" samt en kondis når jeg investerer i ny sterker til suben. Må ha 1200W+ :D *abstinens*
Ellers er 1702'en et knallkjøp for pengene etter min mening.
Ut på tur - signatur...
