utveksling på girkasser
licorice84
hei! hvordan er forskjellen i utvekslinga på disse 3 kassene:
GTI 8V
GTI 16V
GL 1.8
lurer litt, da min GTI 8V er ombygd fra 1.8GL, og har GL girkasse. har nemlig ei GTI 8V kasse stående i den gamle, vraka GTI 8V'en.
den gamle var en del sprekere enn den nye, men den gamle var også GTI originalt, og ikke ombygd slik den nye er.
den gamle hadde riktignok en ganske kvass trimkam, men tror hovedforskjellen i de to ovennevnte bilenes ytelser, oppstår pga GL-girkassa i den nye.
takker for alle svar.
quattroholic!
Det spørs hvilken kasse du har. Legg deg under bilen og se på det nr et som står på det flate partiet inn mot motoren, helt nederst, på min står det f.eks. 4T. Regner med det er 020 kasse du har.
når du har funnet ut dette kan du gå inher og se hvilken utveksling du har og andre data. Eneste som ikke stemmer her inne er alderen
