Hvorfor tømmes bilen for strøm..
Fjøslukt
Hei..
Jeg har nettopp montert noen grøftelys fra BilXtra..
De er koblet gjennom et relé, men for å hente strøm fra de vanlige lysene, har jeg klipset grøftelysene på der hvor strømmen til parkerignslysene er..
Altså kan jeg skru på grøftelysene uavhengig om tenningen er i, bare jeg vrir på parkeringslysene..
Har også en bryter på grøftelysene..
Nå har det seg at bilen ikke har vært kjørt etter at jeg monterte lysene, men idag var den helt tom for strøm....
Hva kan det være..? Både bryter og alle lysene har vært slått av..
Kan det være en jordingsfeil, eller?
Og hvor burde jeg heller hentet strømmen fra?
Skoda Superb 1.9 TDI
du bør ha strømmen direkte fra batteriet.
Om du vil ha muligheten for å slå på grøftelysa med tenningen av, kan du jo ta styrestrømmen fra batteriet også, og ha en bryter i mellom....
men hvorfor batteriet ditt er dødt vet jeg ikke :rolleyes:
om ikke du hadde på grøftelysa lenge mens tenningen var av da?
'01 E39 530DAT
'95 mondeo sedan
www.fordmondeo.org
www.mondy.no
Har det noe med at grøftelysene skal kobles sammen parallellt eller, som gjør at jeg mister spenningen i batteriet..
Jeg har koblet de slik at det går en blå ledning ned til ekstra lysene fra reléet, som blir splittet og går til hver sin lampe.. Og hver av lampene har sin jord..
Er dette feilkobling?
Lurer på om det er noe annet gale.. Nå har bilen ladet litt, men kanskje ikke lenge nok...
Alt virker, stereoanlegg, sentrallås, etc, men når jeg vrir om tenningen er det helt dødt.. Hører kanskej en klikkelyd fra startreléet, det er alt.. Men så hvis den står litt slik, noen sekunder, så høres det helt rart ut, som om strømmen slår over..
Er dette vanlig, dvs må bilen lades lengre, eller er det noe som har gått alvorlig galt?
hoi.
La batteriet lade over nattan, minst. Så måler du spenninga på polene. Prøv også å sette på stereoanlegget, og mål spenninga....den skal ikke synke voldsomt. Batteriet skal holde en konstant spenning på ca 12-12.6v, noe rundt der. Hvis spenninga synker når du ikke har verken stereoanlegg, eller noe annet koblet inn, hadde jeg byttet batteri var jeg deg.
Kan være mulig at det er et eller annet som trekker strøm selv om tenninga er av. Kanskje du har gjort noe kødd mens du rota rundt oppe i der??!!?!?:D
Edit: Du kan kanskje ta styrestrømmen fra en stereoanlegget. Det skal være en gul ledning som det står "remote" på.
Koble denne inn på relet. Denne er til for å få stereoanlegget til å slå seg på når du setter på tenninga. (orginalt i hvertfall) Nå vet ikke jeg hvor gammel bil du har og heller ikke åssen ledningsnettet er, men har brukt den "remote" ledningen til lignende operasjon på en annen bil.
Mvh
Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg!
har du målt krypstrømmen som går mellom batteri og polsko(forbruker) når de er ifra hverandre? alt må være avslått, hvis du måler strøm i kretsen så begynn å ta ut sikringene, en etter en og se om strøømen forsvinner!!! da finner du ut hvilken krets som stjeler strøm! så måler du deg gjennom den kretsen..
jenvey throttlebodies 40mm selges!
adaptere for g60bremser til golf mk1 selges!
Dette skyldes nok bare at batteriet ikke er ladet nok opp. Da er det strøm til å drive alle de greiene du nevner, men ikke til å dra starteren. Når du vrir på nøkkelen vil du høre et klikk fra startreleet, eller eventuelt klikking i et vanvittig tempo. Det høres omtrent ut som tannhjul som skraper, men skyldes startreleet.
Ruhe in der Reihe; BMW Reihensechszylinder
