Er denne Mini'en verdt å kjøpe?
Fjøslukt
Hei...
Holder på å kjøpe denne Mini'en for vel 9000kr.. Er den verdt det, og er det mye arbeid for å få den igang?
" DETTE ER EN MINI FRA 1974,ÅLTSÅ VETERAN I ÅR! BILLIG Å EIE.
BILEN ER DELVIS RESTAURERT, DET ER SVEIST OPP EN NY KANAL,SAMT LAPPET ET
HULL I DEN ANDRE KANALEN. ELLERS ER SET BYTTET FRONTPLATE OG DEN ER VEL SÅ Å
SI FERDIG MED DET SOM TRENGS AV SPARKLIG! BILEN TRENGER LAKK DIV STEDER EVNT
LAKKE/MALE HELE BILEN.
SÅ MÅ FRONTRUTAA SETTTES INN IGJEN(KAN HJØRES AV EN VANLIG HOBBY MEKKER!)
DET MESTE AV BREMSER ER AKKURAT SKIFTET MEN TROR BILEN HADDE HATT GODT AV ET
PAR NYE BREMSE RØR,+AT DEN SER UT TIL¨Å LEKKE LITT OLJE(MULIG NY BUNNPANNE
PAKNING EL.LIGN. SÅ TRENGS DET NYTT TEPPE INNVENDIG OG DIV MONTERING AV
SETER OG DØR TREKK.
DET FØLGER FORESTEN MED MINI BØTTE SETER.
DETTE ER ET VELDIG BRA OBJEKT SOM MED NOEN TIMERS ARBEID KANN KOMME PÅ VEIEN
IGJEN.
VET AT MOTOR/FORGASSER TRENGER DIV JUSTERINGER, DA DEN VAR VANSKELIG Å
STARTE VED KALD MOTOR.GUTTA I MINI KLUBBEN SA AT DETTE MEST SANNSYNELIG VAR
FORGASSER SOM TRENGTE JUSTERING OG REINGJØRING! "
Skoda Superb 1.9 TDI
Hoi.
Kommer helt ann på hva du har av tid.....!
Sikkert noen timers kos i garasjen, og så ikke ut til at du trenger å være romforsker for å få den sammen heller!
Vet ikke hvordan dine lakk kunnskaper er, men er du noob på området hadde jeg sendt den på lakkering. Sparkle klarer til og med bestemora mi på 84, så det burde gå greit.
Eller så er d sikkert lett å få hjelp til justering av gasser og sånn.
Montering av seter og dørtrekk kan du få lille søstra di til å gjøre, hvis du har noen?!:D Burde ikke by på altfor mange problemer synes jeg. Kjøp den du:D
Ingen ting er som lukten av eskos, masse nydelige små rumper, og en halv liter med go gammel hjemmebrent:) Ring meg!
